bin grade leicht am verzweifeln.
Habe das Switch Glo Pro in die SDX gebaut - Stromversorgung ist ein SLS2650 2S 7,4 Volt Akku mit Gryphon Regulator (vergleichbar mit dem Reactor x).
Das SwitchGlo ist identisch wie in der Turbulence mit Schalter und Servoweg auf Kanal 10 R6014HS Empfänger und FX30 Futaba geproggt .... glüht aber nicht.
Es piepst nur kurz, wenn ich den Schalter auf der FX 30 betätige. - kann es sein, daß die Spannung für das Glühen zu wenig ist? ich kann am Regulator bis 6,8 Volt an die BLS Servos TS ausgeben - über diese Ausgabe wird der komplette Heli versorgt. ....
In meiner Turbulence funktioniert es bestens - das Setup ist identisch, der Spannungsregler ist halt ein anderer ....
Hat jemand von euch eine Idee oder das Problem schon mal gehabt?
Schalter An - kurzes Piepsen - Schalter Aus. Immer wieder .... es ist alles ordnungsgemäß angeschlossen - Masse am MOtor, Krokoklemme an der Kerze - Kerze ist OK, die ist neu, mit dem Glühkerzenstecker funktionert es.
Hannes
