Heck vom Sdx schmieren???
  • Mklauk
    Mklauk
    Hallo ,hab mal ne Frage an euch wie Ihr euer Heck leichtgängig bekommt.
    Da die Messinghülse auf der Hecknabe sehr wenig Spiel hat,geht sie bei mir nach ein paar Flügen recht schwergängig.
    Geölt wurde sie schon mit Balistol, und mit Silikonkettenspray hab ich es auch schon versucht aber ohne Erfolg.
    Meint ihr ich soll es mal mit Graphit probieren,oder welchen Tip gibt es noch von euch??
    Balistol zieht meiner Meinung zu viel Staub und Schmutz an und Kettenspray ist zu zäh.
    Bin für jeden Rat dankbar,
    mfg Matz
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    AW: Heck vom Sdx schmieren???
    ich schmiere alles mit öl und servogetriebefett. aber es sollte auch ohne funzen, die schmiere ist ja für die langlebigkeit und nicht um feste teile einigermasen gangbar zu machen.
    Graphit benutzt man für türschlösser, weil man da nie wieder hinkommt. wenn öl dreck zieht. Dein heck kannste einfach saubermachen wenns verpappt ist.
    Zuletzt geändert von Doni; 11.02.2011, 12:57.
    • Mklauk
      Mklauk
      Die Teile sind nach dem säubern ja sehr leichtgängig und spielfrei aber nach ein paar Flügen sammelt sich dort immer wieder Schmutz.
      Kann es ja mal säubern und ohne ßl oder Fett probieren.
      Ansonsten wird der Heli auch immer gepflegt,das bin ich meinen Hirobos für die Spurtreue meiner Steuerbefehle immer schuldig.
      Gruß Matz
      Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2011, 13:08.
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        mfg Matz
        eine messing führung rutscht und gleitet nimm die anlenkung weg und probier einmal
        geht es dann streng etwas nachhohnen
        sollte vorher alles passen und es geht alles leicht - dann liegt eher eine verspannung von der anlenkung vor - sprich servo
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          hallo ich habe schon im anderem thread geschrieben.. ich würde dort nichts schmieren!! eher entfetten bringt den gewünschten erfolg..
          also ich mache meine hecks mit bremsenreiniger sauber bevor ich fliege..dann klappt alles wie am schnürrchen..
          gruß paul
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            Gruß Matz
            nimm rostlöser und danach ein dünnflüssiges öl
            hydrauliköl oder rostlöser beides dünnflüssig
            • Sonar
              • 01.06.2010
              • 171
              • Alexander
              • Mittelland / CH
              Ich nehme auch ein dünnes ßl für Metalllager. Messing-, bzw. Bronzelager weisen zwar eine gewisse "Selbstschmierung" auf, trotzdem sind auch solche Lagerstellen über ein wenig Zusatzschmiere dankbar. "Trocken" sollte aber aufgrund der relativ geringen dynamischen Belastung an dieser Stelle auch gehen...
              • Michael S.
                Michael S.
                Also sauber gemacht hab ich die Welle noch nie und schwer gelaufen ist bei mir da auch noch nie was an allen 3 SDXen selbst nach 200 Flügen.
                Ich sprüh alles immer regelmäßig mit ßl (WD40 oder Profi Lube) ein...no Problem...
