Lepton mit stretchkit gekauft
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    ürsprünglich wollte ich eine Freya kaufen
    geworden ist es ein Lepton, folgende komponenten sind verbaut
    ts ds368
    heckservo 9257
    vorhanden sind
    motor hacker a30 8xl -1100u\v\min
    kreisel 401
    so nun zu meiner frage
    welchen regler soll ich verbauen
    4s oder gleich 5s
    tja der heli kommt und jetzt brauche ich alles andere zum fliegen
    muss noch ein paar sachen besorgen
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Lepton mit stretchkit gekauft
    Ich würde dir einen Robbe roxxy empfehlen.
    Ich würde den mit 100A nehmen.
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      klingt gut - hast du erfahrung damit
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Ich direkt keine.
        Aber 2Freunde von mir haben einen einer einen 100Amper im T-rex und der andere einen 60Amper im Protos mit Stretch kit.
        Den Protos kam nicht zum Abschalten zwingen der läuf läuft und läuft.
        Beim T-rex genau das selbe.
        • Michael S.
          Michael S.
          Der Lepton ist für 4S ausgelegt und hat damit auch ausreichend Power, brauch sich da nicht vor den 6s Rexen verstecken.
          Ich flieg den Lepton mit Jive 60LV geht seit 300 Flügen ohnen Probleme mit nem Scorpion 3025-1000.
          Heckservo würd ich ein größeres rein bauen BLS251 oder was ich flieg ein DS8900G.
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            hab 9257 dabei beim heli
            regler ist gutbin kontronikfan
            aber wie sieht es aus mit dem stretchkit oder gleich auf original umbauen
            hab alles dabei
            • Michael S.
              Michael S.
              Bin den Leppi noch nie gestreched geflogen...allerdings bei Deinen TS-Servo`s würd ich eher auf normal gehen.
              Hab mein Lepton auf 9650 umgebaut, die schon mehr Dampf wie die kleinen Servo`s, ich denk gestreched wirst des schon merken...kommt auch drauf an was Du mit dem Leppi anstellen willst.
              Wenn nen leisen 4s Heli haben wilst zum gemütlich fliegen und mit 4400er Akkus 8min in der Luft bleiben willst ist der Lange Leppi besser...
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                naja fliegen und
                mein 1.heli war hirobo(und etliche male touchdowns-qualität macht sich irgendwann einmal bemerkbar)
                und jetzt geht es weiter
                so weiter zum thema
                bau den lepton auf normal um und in 4s 4400 mit 60lv
                ps welche blätter? gib gas ich will spass
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Also ich flieg den Lepton mittlerweile FBL mit Microbeast und den 425er RJX Blätter....die gehen mit Paddel sehr geil mit FBL sind se nicht der Burner weil denke ich zu leicht.
                  Mit Radix oder Edge machst aber sicher au nix falsch, wobei die original Hirobo-Blätter auch sehr gut gehen.
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    Scorpion 3025-1000.
                    so wie es sehe hast ca. 1.000 u/min am motor
                    welches ritzel ist in verwendung
                    gehe ich von meinem motor aus, bei 1.100 u/min benötige ich ein
                    19 er ritzel um die max. drehzahl von 2.600 ab kopf nicht zu überschreiten
                    regler wird ein koby 70 lv
                    was meinst du
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Also ich hab ein 20er Ritzel drauf das ist optimal.
                      Mein Regler ist bei glaub um die 40%-60% für den Jive kein Problem...Koby*
                      Von Hirobo ist das kleinste Ritzel glaub 22T...der Scorpion 880kV wäre somit eigentlich optimal.
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Nen 18ér Ritzel wäre gut, müsst ich noch eins haben von meinem Lepton.
                        Auf dem Paddelkopf gingen die CFK Blätter aus dem Stretchkit damals richtig genial, mittlerweile gibt es ja mehr am Markt an 470ér, die Spinblades könnten auch gut Harmonieren...
                        Deine Taumelscheibenservo´s reichen schon, allerdings ist der Performance zugewinn zu 15mm Servo´s schon deutlich spürbar...
                        Hatte damals 9257 komplett verbaut, Taumelscheibe und Heck...
                        Und das 9257 am Heck ist mehr als Ausreichend, das funktioniert perfekt... Selbst damals an einem GY 401, was einige verwundert hat :-)
                        Wirst deinen Spass mit dem kleinen haben, fliegt wirklich sehr gut...
                        • 7719andreas
                          • 03.09.2008
                          • 773
                          • andreas
                          • Voitsberg (A)
                          ...Koby*
                          Nachfolger vom Jazz
                          Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
                          kann ein Tauschgeschäft machen
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            so, der LEPTON ist letzte woche am mittwoch gekommen
                            einen erstflug gemacht und happy !!!!!!!!!!!!!
                            hab ihn mittlerweile zerlegt und gereinigt, kleinigkeiten ausgetauscht
                            bzw. neu serviert
                            tja, was soll ich sagen Hirobo ist Hirobo
                            laut verkäufer war er absturzfrei hab aber keinen fehler gefunden
                            alles ghet leichtgängig (bereue meine entscheidung nicht)
                            am abend geht es weiter
                            morgen haube lackieren etc.
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              grüss euch
                              tja, lackierung muss noch etwas warten
                              wetter ist noch nicht optimal
                              ich hoffe, dass ich dieses wochenende den flug mit 4s und koby 70lv
                              machen kann.
                              war gar nicht so einfach. den regler unterzubringen-noch nicht optimal
                              und erst den empfänger - spektrum mit satellit
                              für den akku 4200 mah musste ich die platten von der akkuaufnahme ausbauen
                              und ein paar schoner mit silikonschlauch auf dem cfk-rahmen montieren
                              ja, es geht weiter -
                              vom fluggefühl mit 3s und meinen vorhanden akkus
                              ein traum -
                              einiges steht noch an
