SDX "Lüfterradnabe" (flywheel) demontieren - Wie?
  • Sonar
    • 01.06.2010
    • 171
    • Alexander
    • Mittelland / CH
    Hallo zusammen
    Laut SDX Anleitung, kann die Nabe nicht mit einem Abzieher demontiert werden (Seite 29). Trotzdem habe ich mir kurzerhand einen Abzieher nach dem gleichen Prinzip wie das orig. Hirobo Teil nachgebaut. Vielleicht liegt das Problem einfach darin, dass ich mich zuwenig traue, aber das Teil löst sich einfach nicht von der Kurbelwelle. Und wenn ich mir diese Flügelschraube ansehe, welche Hirobo verwendet, dann habe ich mit meinem Innensechskantschlüssel einiges mehr an Kraft, welche ich übertragen kann.
    Gibt es noch eine andere Lösung, da das Ganze ja gemäss Anleitung so oder so nicht gehen soll, obschon Hirobo selber solch ein Teil anbietet?
    Herzlichen Dank schonmal...
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: SDX "Lüfterradnabe" (flywheel) demontieren - Wie?
    die Nabe ist doch auf die Kurbelwelle geschraubt, wie willst Du die denn mit einem Abzieher demontieren....? Ein Blick in die Bauanleitung würde da evtl. helfen.....
    Die Nabe hast Du mit Loctite montiert, oder? Dann Nabe erwärmen (Bunsenbrenner z.B.) und mit Handschuh losdrehen. Pleuel / Kolben vorher blockieren....
    Der Abzieher von Hirobo ist nicht für die SDX / Sceadu gebaut.... Hirobo hat ja noch andere Modelle
    lg
    Christian
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      Achtung: Die ist aufgeschraubt. Nicht abziehen!
      g
      Oli
      EDIT: zu spät
      GruÃ? Oli
      - Remember our Veterans -
      • Sonar
        • 01.06.2010
        • 171
        • Alexander
        • Mittelland / CH
        Hallo Jungs
        Danke erstmal für die wirklich prompten Antworten!
        Schande über mein Haupt... Ihr habt natürlich recht. Daran habe ich im Eifer des Gefechts gar nicht mehr daran gedacht. Zuerst denken, dann handeln... tja... zum Glück habe ich ja Euch!
        Es gibt halt einfach viel zu wenig zu schrauben, an den Hirobos...
