Ich habe seit über 4 Jahren eine Lama von Hirobo. Anfänglich noch den Flyware Motor von Rüdiger
und die Befestigungsscheiben auch mühsam montiert. Seit Frühjahr 2010 habe ich umgebaut.
Ich habe bei ALK.ch ein neues Umrüstset bestellt. Mein Flyware ware eigentlich eine schlechte
Lösung. Der neue Umrüstkit ist einfach zu montieren. Ihr findet Bilder usw. unter ALK.ch oder
dem Hersteller ClassicModell - Modellbau-Sortiment - das gr?e in der Schweiz! - Startseite unter Neuheiten.
Ich montierte den Motor mit KV 870 und verwende 6S / 5000 Lipos.
Den Regler habe ich von Kontronic noch einen alten 55Amp. verwendet, bis der in Rauch
aufging. Neu habe ich einen YGE 80 LV und der geht bedeutent besser.( bischen knifflig zu
programmieren, aber dann geht's ) Ich habe mich für einen 6S entschieden, damit die Flug-
zeit länger ist. Siehe da, ich bekomme mit einfachem Schweben und ein paar Achten fliegen
auf stolze 12min. und 15 sek. Ich denke 5S geht hier bestimmt auch super.
Von ALK habe ich auch gehört, dass es in sehr naher Zukunft einen Superscale Umrüstsatz
geben wird.
Auch ich fliege mein Lama mit 6S.
Ich war in der Situation, das fuer eine meiner anderen Kisten 6S / 3700mAh Lipos
forhanden und in Gebrauch sind/waren,
und ich somit das Lama auch mit 6S betreiben wollte.
Nachdem die Uebersetzung ja fest vorgegeben ist,
habe ich nach einem Passenden Motor gesucht.
Verbaut habe ich jetzt
einen Heli Drive-X
mit 750KV.
Soweit mir bekannt, verbirgt sich die Marke Xera dahinter.
Regeln lasse ich von einem YGE80, Welcher auch die Empfangsanlage mittels BEC versorgt.
Drehzahl am Paddelkopf mit 564er airTec halbsym. Blaettern
1550 U/min.
Fliegt sich wunderbar und
Antrieb und Regler bleiben absolut kuehl (trotz Tropensonne und 30' )
Stromfluss 16A - 17A.
Flugzeit 8Min (wuerden auch 9-10Min gehen) / Nachladen 2200mA - 2300mA
Also falls schon 6S in entsprechender Groesse vorhanden, ist es auch durchaus moeglich das Lama Damit zu betreiben,
man muss nur eben einen Motor mit passender Drehzahl verwenden.
Ciao
Klaus.
der schon gespannt auf den Baubericht ist.
