Hirobo Eagle 3 EP
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hirobo Eagle 3 EP
    Nach eineinhalb Tagen Schrauben ist er nun fertig: Mein neuer Eagle 3 SWM AOCC 2008 mit EP Conversion Kit - diesmal in der Trainerversion.
    Technische Ausrüstung
    Motor: Strecker 435-30 (custom made)
    Regler: Jive 80HV+
    Antriebsakku: Leolipo 12S 5000mha
    Servos Taumelscheibe: Futaba BLS 253
    Servo Heck:Futaba BLS 251
    Kreisel: Futaba GY-701
    Empf. Akku: Leolipo 2S 2200mah
    Volt-Controller: Helitron VS-5
    Hauptrotorblätter: HiProducts FAI (Ito) 720mm / 230 Gr.
    Paddel: K&S F3C
    Heckrotorblättter: Hirobo Carbon 105mm
    Tuning: TMRF Carbon-Kufengestell Freya "low"
    Carbon-Heckrohr + passende Aufnahmeschellen
    Carbon-Heckstreben
    Kunststoff-Führung für Heckgestänge
    zusätzliche Abstützung für Trainerkabine
    Gewicht: ca. 5.2kg
    Christian
    Zuletzt geändert von Christian Rose; 26.12.2010, 19:15.
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    AW: Hirobo Eagle 3 EP
    Christian,
    mehr Bilder!!!!
    MFG Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hi Jense,
      Ein paar hab ich noch So jetzt geh ich erst mal fliegen...
      lg
      Christian
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        zwei Bilder von heute: Wie man erkennt, sind zum Vergleich grad SAB F3C Blätter drauf. Temperatur ca. -5° aber durch den böigen Ostwind gefühlte -20° - aber Fliegen hat trotz der Temperaturen Spaß gemacht - heute hab ich mich mal dem F-Programm gewidmet: Die EP in der Trainer-Version macht sich dabei echt gut
        viele Grüße
        Christian
        • aektschenreini
          • 27.11.2004
          • 195
          • Reiner Roland
          hallo christian,
          kannst du schon was zu den flugzeiten sagen ??
          Gruss Reini
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hi Reini,
            also nach ca. 9 Minuten F3C (also 3 Figuren Schweben, Rest Fahrtfiguren und AR) sind über 30% Restkapazität in den Akkus. Das sind meine Erfahrungswerte aus dieser Saison bezogen auf Pyro / Jive 80HV und Leolipo 12S 5000mha 30++ C.
            Mit dem Strecker Motor ist es weitgehend identisch. Es ist ja lediglich die Mechanik neu aufgebaut, ich hab ja zuvor schon eine in Eigenregie auf E umgebaute E3 SWM geflogen. Heute lagen die Werte bei gut 27 - 29% - was ich mal auf die Kälte zurückführe.
            Als Drehzahlen flieg ich bei dem Modell 1400upm im Schweben und ca. 2000 den Fahrtfiguren.
            viele Grüße
            Christian
            • aektschenreini
              • 27.11.2004
              • 195
              • Reiner Roland
              ahh danke christian,
              das hört sich aber gut an.danke für die Info.
              Tolle Kiste .Eben echt F3C.
              Gruss Reini
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Als Ergänzung, nachdem ich nun schon vier Anfragen hatte: ich fliege die EP mit 95Z Hauptzahnrad und 10Z Ritzel, also ßbersetzung 1:9,5 mit 450k/V Motor
                viele Grüße
                Christian
                • Der Typ an der Drehbank
                  Gesperrt
                  • 05.03.2010
                  • 448
                  • Florian
                  • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
                  viele Grüße
                  Christian
                  Also Christian.. dass dir in DER Hose nicht kalt geworden ist wundert mich etwas..
                  Beste Grüße
                  Dennis
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    Du weißt ja nicht was er drunter hatte?!
                    Kannst du so weit runter gehen mit der Drehzahl?Passt das noch mit der Kopfdämpfung?!
                    MFG Jense
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      Hallo Jens, hi Dennis,
                      ne - die Hose passt bei dem Wetter (Thermowäsche lässt grüßen) und so verfroren bin ich nicht.
                      Mit der Drehzahl kann ich noch weiter runter gehen, aber dann fängt der Heli mit der Kopfabstimmung an leicht zu "schwimmen" d.h. er rastet nicht mehr so präzise über den Fahnen ein.
                      Kopfdämpfung passt, das ist die SDX 50° Shore Härte mit den SAB Blättern und die harte 80° Shore mit den weicheren HiProducts...
                      viele Grüße
                      Christian
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        Beste Grüße
                        Dennis
                        also mich wundert, dass noch keiner geschrieben hat, FBL wäre sowieso besser und Paddelköpfe hätten ausgedient....sehr seltsam
                        ...und jetzt schnell weg!
                        Schönen Gruß und einen guten Rutsch
                        Christian
                        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Heute war ich mal kurz vor dem Essen mit Holger einen Akku fliegen, da Holger den Eagle EP mal sehen wollte - danach haben wir weiter an seiner Eagle SPI gebaut:
                          Mittlerweile hat die Kabinenhaube ein Dekor
                          ßbrigens war Holger sehr angetan vom absolut leisen Laufgeräusch und der fliegerischen Performance
                          Zuletzt geändert von Christian Rose; 30.12.2010, 18:08.
