Antrieb Hirobo Lama SA 315B?
  • Ratte
    Ratte
    AW: Antrieb Hirobo Lama SA 315B?
    Hallo Stefan,
    Ich fliege mein Lama mit 6S 3700mAh.
    Allerdings habe ich einen Motor mit 750KV verbaut ( ca.+- 1600 U/min am Kopf 75% Regler).
    Mit dem 890er kommst Du sicher auf knapp 1750 - 1800 U/min bei 70% Regler.
    Waere mir etwas viel fuer das Modell, allerdings fliegt Helmut (dilledopp) sein Lama auch mit rund 1800 U/min und ist sehr zufrieden damit.
    Sollte also moeglich sein.
    Kannst Du bitte mal ein Bild einstellen, wo Du die Akkus unterbringst?
    Ich habe meinen Lipo in einem Ausenlastkorb auf der linken Seite untergebracht.
    Ciao
    Klaus
    • Sebastian Zwahr
      • 06.10.2003
      • 493
      • Sebastian
      Hallo zusammen.
      ich habe auch so ein Lama mit 6S Akkus.
      Ich habe mich damals für den Scorpion 3026-880 entschieden, weil der Auf dem Papier genug Lesitung hatte. Und ich muss sagen, das war genau die richtige Wahl. Geld gespart, Gewicht gespart und einen Unterschied zum vorherigen Flyware Motor gibt es hinsichtlich der Leistung nicht...
      Gruß Sebastian
      Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
      • teredo-tectum
        teredo-tectum
        Zitat von shuttle5 Beitrag anzeigen
        Hallo liebe Lama Besitzer ,
        ich habe mir jetzt auch den Roxy 9100-6 gekauft und den Motor + Kit von TMRF eingebaut . Ich lese überall das Ihr die Maschine mit 5 S fliegt . Meint Ihr ich kann ihn auch mit 6 S 5000 fliegen ? Habe hiervon einige hier liegen und die passen auch einwandfrei rein wenn ich den Servoschacht etwas verändere .
        DANKE
        Stefan
        Hallo Stefan,
        genau diese Frage habe ich mir gestellt.
        Ein Anruf bei Robbe hat ergeben, dass der Roxxy "Teillastfest" ist.
        Erst bei weniger als 50% Regleröffnung ist das Regelverhalten nicht mehr so optimal.
        Ich werde meine Lama jetzt mit 2 x 3S Akkus flach nebeneinander ausrüsten und diese in eine Art "Zusatztank" unter die Lama hängen.
        Das 2-stufige Winkelblech von TMRF wollte ich gegen einen einfachen Winkel ersetzt. Ziel war es, den Akku hochkannt vor die Servobank zu stellen.
        Optisch hätte es dann wie Zuladung auf der Rückbank ausgesehen.
        Bei dieser Variante hätte ich keinerlei ßnderungen an der Haube machen müssen.
        Verworfen habe ich das aber, als ich den Schwerpunkt getestet habe.
        Gruß Elmar
        • Ratte
          Ratte
          Genau aus dem Grund habe ich den Lipo in den Lastkorb verfrachtet.
          Mit dem Akku hinter der Sitzbank waere die Kiste naemlich ziemlich Kopflastig geworden,
          zumal ich noch den Hallmann Heckausleger verbaut habe,
          und Dieser etwas leichter als der Originale ist.
          Ciao
          Klaus
          • shuttle5
            shuttle5
            Hallo ,
            ich will den Akku hinter die Sitzbank unterbringen unter die Servobrücke .
            Stefan
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Hallo ,
              Stefan
              Vergiss es, die Kiste wird Kopflastig!
              Mach es wie wir, bastel Dir für die linke Seite einen Lastenkorb aus Alu-Streckmetall.
              Zuletzt geändert von dilledopp; 31.03.2011, 22:19.
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • technifan
                • 01.01.2010
                • 140
                Hallo ,
                Stefan
                Moin Stefan,
                wie auch schon von anderen Usern angedeutet, ohne zusätzliche Veränderungen bekommst Du Probleme mit dem SP.
                Bei mir sitzen sie - nach einer Veränderung der Mechanik - weiter hinten.
                (2 Stck 3 s 4000 mAh)
                Zum Laden muß ich nur die Haube abziehen und die LiPos entfernen!
                Optimaler Schwerpunkt.
                Gruß Klaus
                • Ratte
                  Ratte
                  Hi Klaus,
                  bei meinem Vogel wuerde der Lipo (6S 3700mAh) so nicht reinpassen,
                  sondern am Motor anliegen.
                  Wie hast Du das Problem geloest?
                  Ciao
                  Klaus
                    Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
                    Der 4025-890 KV ist genau der richtige, dieser wird inzwischen auch im Elektrokit von Hirobo ausgeliefert, seitdem Flyware nicht mehr lieferbar ist.
                    Vorsicht! Der aktuelle Motor hat jetzt eine 6 mm Welle !
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      Ich glaube es gibt den 4025-890 mit 5mm UND 6mm Welle.
                      Habe erst vorige Woche einen bestellt und mir wurde der mit der 5mm für den SDX besorgt.....
                        Wo hast du gekauft? Ich brauch einen mit 5 mm Welle
                        Der V2 hat jetzt 6 mm.
                        • Roman1988
                          • 23.06.2010
                          • 975
                          • Roman
                          aha o.k.
                          Ich schreib dir per PN den Händler
