Altern. Landegestell f. SDX
  • Sonar
    • 01.06.2010
    • 171
    • Alexander
    • Mittelland / CH
    Hallo zusammen
    Dass das orig. SDX Landegestell nicht gerade ein "Prunkstück" ist, hat der eine oder andere vielleicht auch schon festgestellt.
    Nun habe ich einen möglichen Ersatz gefunden, mit der Nr. 0414-285 (HIROBO LOW HEIGHT LANDING GEAR SET).
    Weiss jemand von Euch, ob das Teil auch wirklich an den SDX passt, oder ob es nur für die Freya oder * geht?
    Danke schonmal...
  • Loui
    Loui
    AW: Altern. Landegestell f. SDX
    ich hatte ersatzweise das Landegestell der Freya montiert. Aber es sieht etwas komisch aus, schließlich ist es ja für einen 90iger gedacht.
    Schlussendlich habe das Landegestelle vom Airskipper genommen.
    Damit es passt. musste ich die Langlöcher länger machen. Optisch sieht es so aber besser und es hält länger als das original SDX
    Carsten
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      Würde mich jetzt auch interessieren was es da für Alternativen gibt. Ich meine mal einen SDX mit nem T-Rex Landegestell gesehen zu habe. Aber finde das zu hoch. AUch ein tiefes Landegestell hat die Vibe 50. Müsste mal jemand vermessen ob das passen würde.
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • Sonar
        • 01.06.2010
        • 171
        • Alexander
        • Mittelland / CH
        Salute
        Danke erstmal für die Antwort.
        Anscheinend passt das Teil aber auch an den SDX/Sceadu, weil es bei div. Shops auch unter dem SDX/Sceadu Zubehör/Tuning aufgeführt wird. Ich habe es aber auch schon in Verbindung mit der Freya gefunden. - Deshalb die Frage...
        Und natürlich gäbe es auch noch div. Carbon Landegestelle, welche man montieren könnte. Optisch fände ich pers. das bereits angesprochene aber stimmiger zum Rest des Helis. ...und ich bräuchte nicht zu "basteln"...
        • Michael S.
          Michael S.
          Also ich finde das SDX Gestell hammer, tief und leicht was will man mehr. Dazu ist es noch sehr günstig. Aber das ist ja GEschmackssache.
          Das Landegestell was Du raus gesucht hast, ist das von der Freya, das passt auch an SDX un Sceadu:
          Hatte ich mal an meim Sceadu...find aber das SDX Gestell um Welten besser...
          In meim Album gibt`s noch mehr Bilder vom Sceadu.
          • Sonar
            • 01.06.2010
            • 171
            • Alexander
            • Mittelland / CH
            Hallo Michael
            Danke für Deine Antwort. Das mit "leicht und tief" ist schon richtig. Nur ist mir das Ganze ein wenig zu flexibel. Vorallem hinten legt es sich zunehmends selber tiefer.
            Nicht mehr lange, und die Heckflosse dient als Stützhilfe...
            Das angesprochene Landegestell war auch mal ein erster Gedanke. Falls Du noch eine andere Idee hast, was passend wäre - bin für jeden Vorschlag dankbar...
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              ich nehme mal an, das Du mit "selbst tiefer legen" ein durchbiegen des hinteren Bügels meinst. Hier kannst Dir im Bedarfsfall einen Streifen Carbon nehmen, die Löcher passend bohren und gut.
              Als Alternative (ich fliege dieses Gestell selbst an meinen Eagle 3) kann ich Dir das niedrige K&S Landegestell (gibts bei WOH) empfehlen. Für den 90er brauchst längere Kufenrohre, aber beim SDX passen die mitgelieferten.
              vg
              Christian
              • Sonar
                • 01.06.2010
                • 171
                • Alexander
                • Mittelland / CH
                Hallo Christian
                Genau das durchbiegen habe ich gemeint, mit "tiefer legen".
                Deinen Vorschlag von K&S habe ich mir gestern angesehen und prompt bestellt.
                ...inkl. ein paar sonstigen Sachen und noch "so nebenbei" einem Quark SG!
                • Fl3xi
                  • 13.07.2008
                  • 910
                  • Alexander
                  • Bamberg
                  Mach mal paar Bilder und stell sie hier rein wennst deinen SDX umgbaut hast
                  Alex
                  Rave Ballistic 700
                  Rave ENV
                  Forza 450
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    freut mich das ich Dir helfen konnte.
                    vg
                    Christian
                    • Sonar
                      • 01.06.2010
                      • 171
                      • Alexander
                      • Mittelland / CH
                      Alex
                      Servus
                      Hat ein wenig länger gedauert, aber "lieber spät, als gar nie"...
                      Ansonsten noch hier 2 Bilder im "Freien": RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hirobo Bilder-Thread
