sceadu evo-nitro
  • Vali
    Gesperrt
    • 16.12.2009
    • 187
    • Valentin
    • Solothurn - Schweiz
    sceadu evo-nitro
    Hallo ,habe nitro Sceadu evo und möchte Ihn jetzt auf elektro umbauen mit 6S-Lippo .geht dass ,wenn ja was brauche ich alles dazu ? Gruss Vali
  • RC-Helibird
    RC-Helibird
    AW: sceadu evo-nitro
    Hallo Vali,
    das ist problemlos möglich. Du brauchst ausser dem Motor, Regler und Akku einfach nur das Conversion-Kit von Rüdiger Feil.
    Motor, Kupplung und Tank ausbauen --> Conversion-Kit, E-Motor und Regler einbauen...fast fertig
    Viele Grüße,
    Oli
    • karphoon
      karphoon
      Hab ich die tage erst hintermir...wie Helibird sagt...das Kit einbauen...Motor und Regler...fertig.
      Fliege meine Sceadu Evo auch mit 6s und bin schwer begeistert.
      Bei Fragen einfach an meinem "käfig rütteln"
      Volker
      • Michael S.
        Michael S.
        Brauchst nur den Kit
        Motor entweder den Flywaremotor, Pyro 600 oder einen Scorpion 4025 mit um die 900U/V dann passt das 9er Ritzel mit dem 5mm Ritzeladapter das im Set dabei ist.
        Fliegt super mit 6s, wenn Du 2x 3s verwenden willst musst Du nur die akkurutsche dazu bestellen dann sitzt der Akku wie beim 10s unten im Chassi und nicht vorn drunter....Akkuwechsel ohne die Haube ab zu montieren geht dann auch problemelos.
