Wie komplett sind Sceadubausätze?
  • Sebbi
    Sebbi
    Mich würde mal interssieren, was sich so alles im Bausatz des Sceadu 3D mit OS 50 + Zimmermanndämpfer befindet. Ich will nur wissen, was ich sonst noch außer Bausatz, Hauptrotorblätter, Servos, Kreisel bräuchte.
    Vielen dank im Vorraus!
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    also:du brauchst rotorblätter,servos(5) kreisel,empfängerakku 4 zellen(besser 5) empfänger ,sender,starter,glühkerze,glühkerzenstecker,spri t,starterakku ,meinetwegen auch trainingsgestell und wenn du willst tuning,aber nicht nötig.
    Bazinga
    • Sebbi
      Sebbi
      Na das hört sich ja gut an.
      Dann müssten sich ja Spritschlauch, Fernglüheinrichtung, etc. schon im Bausatz befinden, und ich spare ein wenig Kleingeld
      • UwB
        UwB
        • 14.04.2002
        • 208
        • Uwe
        hi...
        also bisher waren auch die rotorblaetter bei den "kits" immer
        mit bei....
        und es waren keine guenstigen holzblaetter....
        mfg
        Uwe
        • Thomas Isariuk
          Thomas Isariuk
          SCEADU 3D kommt ohne Rotorblätter, da die 3D-Freaks, für die diese Variante gedacht ist, sowieso ihre eigenen Vorstellungen vom idealen Blatt haben ...
          Ansonsten ist sämtliches sinnvolle Tuning-Zubehör bereits im Baukasten.
          Ein weiterer Unterschied zu den hier üblichen SCEADUs ist die 120 Grad-Anlenkung der Taumelscheibe.
          Tschau,
          Thomas Isariuk
