Mir hats leider letzte woch bei ner unsanften Landung die HEckanlenkung aus stahl meiner
Sceadu demoliert.
Jetzt möchte ich gerne auf eine CFK-Stange umrüsten. Meint ihr das funktioniert?
Oder ist diese Lösung nicht empfehlenswert! Hab sie bei meinem Eco auch und bin
bisher top zufrieden damit .......
Hi ChaosB99
warum sollte das nicht funktionieren? ?( Ich habe bereits bei meinem Genesis die stahl Anlenkung gegen eine aus Cfk getauscht und habe bisher keine Probleme gehabt. Die Sceadu ist der nächste Tauschkandidat. :]
So viel ich weiß ist sogar bei der 3D Version der Sceadu schon eine Kohleanenkung vorhanden(bin ich mir aber nicht hundert pro sicher!
Probiers doch einfach mal.
Gruß Tech
Du kannst SCEADU selbstverständlich auf CFK-Anlenkung umrüsten. Dabei gibt es sogar von Hirobo eine fertige 5 mm Schubstange (allerdings aus Alu) speziell für SCEADU als Tuning-Teil ...
Alternative: 2 mm CFK-Stab oder 5 mm CFK-Rohr im Selbstbau.
Beide lassen sich mit den Orginalführungen nutzen ...
wir pflegen cfk-rohr 2.5/4.0 zu nehmen.
hier kannst du sauber gewindestangen in das rohr einharzen, um die kugelpfannen zu montieren.
eine schubstangen-abstützung in mitte heckrohr genügt, funzt einwandfrei.
Veritas odium parit momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
Das fertige Hirobo-Tuning-Teil ist aus Kohlefaser (nicht aus Alu) und komplett mit Kügelköpfen und Gewindestangen unter 0412-190 bei jedem Hirobo-Händler zu beziehen ...
Danke für eure Antworten ! Hab gestern schon auf 5mm CFK-Rohr
umgebaut! Und muss sagen : WOW!!
Hätte nicht gedacht, daß es so einen Unterschied zur normalen
Anlenkung macht. Und das alles für nicht mal 10 euronesen....
