Hilfe Komm Nicht Ganz Klar Hirobo 3d
  • wattwurm
    wattwurm
    hallo
    ich baue grade den hirobo secado shuttle 3d zusammen man hat zu mir gesagt ich solte als pitch serco ein stärkeres nehmen und will ich die servos einbauen aber welches ist denn nun das pitch servo kann mir das jemand sagen ich habe eine 3 punkt anlenkung bitte um eure hilfe
    gruß oliver
  • Hermann H
    Hermann H
    Das Pitch Servo bewegt die ganze Taumelscheibe auf und ab.
    Bei einer 3 Punkt Anlenkung machen diese Arbeit alle 3 Taumelscheibenservos zusammen deshalb
    solltest du auch 3 baugleiche Servos verwenden
    • wattwurm
      wattwurm
      hallo
      danke für dir schnelle antwort aber man hat mir gesagt ich sollte nur den pitchservo wechseln gegen einen stärkeren und deswegen bin ich nun ein bischen verunsichert welcher das sein soll ich weiß das man an der taumelscheibe eigendlich immer die gleichen servos einbauen sollte reichen denn die 4041 servos von graupner für das modell
      gruß
      oliver
      • Goetz
        Goetz
        Hallo Wattworm,
        ich würde die 9202 von Futaba nehmen - die reichen vollkommen aus.
        • F.Pock
          F.Pock
          beim Sceadu brauchst du ein stärkeres Pitchservo, stimmt ( mechanische Taumelscheibenmischung).
          Bei deinem Sceadu 3D ist aber eine 120' Anlenkung ( elektronische Taumelscheibenmischung )auf der Taumelscheibe. Da brauchst du 3 gleiche Servos. Die 4041 von Grp gehen da oder halt 9202 von Fut. . Bei deiner Anlenkung heben beim Pitchgeben die 3 Servos zusammen die Taumelscheibe, deshalb müssen die Servos nicht so hohe Kräfte stellen.
          • Thomas Isariuk
            Thomas Isariuk
            Hallo Oliver,
            dem bisher hier geschriebenen kann ich nur zustimmen. Der Hinweis auf dem deutschen Beipackzettel des Importeurs bezieht sich auf die mechanische Taumelscheibenanlenkung der "normalen" SCEADU-Versionen. Bei CCPM sind drei S9202 sicher eine gute Wahl ...
            Tschau,
            Thomas Isariuk
            P.S.: Bitte auch alle vormontierten Baugruppen kontrollieren und bei Bedarf evtl. mit zusätzlichem Schraubensicherungslack versehen ...
