Frage: "U-Scheibe" nutzen, Motoreinbau OS-Hyper 50er beim SDX
  • limao
    limao
    Baut ihr die "Unterlegscheibe" des Motors unter dem Lüfterrad mit ein, oder lässt man sie besser weg. Beschrieben unter Punkt "24" der Hirobo Anleitung.
    Hintergrund: Beim Raptor 50 hatte ich sie immer weggelassen.
    Danke
    Jens
  • RC-Helibird
    RC-Helibird
    AW: Frage: "U-Scheibe" nutzen, Motoreinbau OS-Hyper 50er beim SDX
    Hi Jens,
    ich hatte die Scheibe bei der SDX drinne, bei der Sceadu und beim Airskipper auch....allerdings Yamada`s
    Viele Grüße,
    Oli
    • Sonar
      • 01.06.2010
      • 171
      • Alexander
      • Mittelland / CH
      Salute
      Ich habe das Ganze bei mir gemäss Anleitung, sprich mit "U-Scheibe" (supplied washer), eingebaut.
      Bis jetzt hat sich noch nichts gelöst oder selbständig gemacht... Ne, Spass.
      Ich denke, wenn Du sie einfach weglässt, stimmt unter Umständen die Höhe des weiteren "Aufbaus" nicht mehr (Ritzel, Kupplungsschaft, etc.). Ist zwar nicht die Welt, aber...
      • Michael S.
        Michael S.
        Die Scheibe und die Kupplung muss wie in der Anleitung beschrieben montiert werden, generell kann man sich 100% an die Anleitung halten dann gibt`s auch keine Probleme...
        • limao
          limao
          Ok Danke für die Infos. Dann kommt die Scheibe rein.
          Gruesse J.
          und..... das war mein 100dertster
