Befestigungspos. d. Heckabstützung b. SDX
  • Sonar
    • 01.06.2010
    • 171
    • Alexander
    • Mittelland / CH
    Hallo Leute
    Bitte nicht lachen, aber mir stellt sich die Frage, ob es irgendeinen Unterschied macht, wenn ich die beiden Heckabstützungen gemäss Anleitung an den oberen Befestigungspositionen anbringe (so wie ich es aktuell habe), oder diese an den unteren Bohrungen befestige?
    Vielen Dank schonmal!
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Befestigungspos. d. Heckabstützung b. SDX
    Ja...wenn Du die Streben an den unteren Löcher befestigst kannst theoretisch ne höhere Kreiselempfindlichkeit fliegen da das Heckrohr besser abgestützt wird....so en riesen Unterschied ist da aber au ned...ich machs immer unten ran.
    • Sonar
      • 01.06.2010
      • 171
      • Alexander
      • Mittelland / CH
      Wunderbar! Dankeschön!
      Das die Abstützung bez. der Kräfteaufnahme an den unteren Punkten besser ist, war mir auch schon klar. Die Sache mit der Kreiselempfindlichkeit, spielt für mich pers. eigentlich keine Rolle.
      Ich finde es einfach optisch "schöner/besser/stimmungsvoller", wenn das Gestänge unten montiert ist. Ist halt Geschmackssache.
      So steht meinem "Umbau" ja dann nichts mehr im Weg...
      Die Frage wär dann nur noch, warum Hirobo in der Anleitung explizit "nur" die oberen Befestigungspunkte vorgibt, wenn's sowieso "egal" ist?
      • Michael S.
        Michael S.
        Ja da ist schon ein Unterschied...die F3Cler fliegen die Gestänge meist oben...weis aber auch nicht genau warum...ich kann kein oder kaum Unterschied feststellen...
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Die obere Befestigung ist besser für einen Rumpfeinbau geeignet. Die Rümpfe sind meinst nicht so groß dass die Streben, wenn diese unten Montiert sind, Platz darin finden...
          Außerdem sieht es oben besser aus :-)
          Gerhard
          • Sonar
            • 01.06.2010
            • 171
            • Alexander
            • Mittelland / CH
            Hallo Jungs
            Vielen Dank für Eure prompten Antworten.
            Eigentlich wollte ich gestern Abend das Gestänge noch "umbauen". Musste dann aber feststellen, dass die Neigung an der Heckrohrbefestigung nicht unbedingt für einen solchen Winkel ausgelegt ist, bzw. sich die Kunststoffaufnahme am Gestänge relativ stark verbiegen würde, um es an den unteren Befestigungspunkten abzustützen. Habe es dann für's erste so gelassen.
            @Michael: Hast Du irgendetwas nachbearbeitet, den Kunststoff erwärmt/gebogen oder einfach an den unteren Punkten angeschraubt?
            Die Kunststoffzapfen müssten sich für meinen Geschmack ein wenig zu viel "beugen"...!?
            @Gerhard: Nützt Dir ja dann auch nichts, wenn's Deiner Meinung nach "oben" besser aussieht, wenn das Ganze dann im Rumpf steckt... *zwinker*
            Zuletzt geändert von Sonar; 17.08.2010, 05:45.
            • Michael S.
              Michael S.
              Ich sag ja die F3Cler fliegen das Gestänge oben...ich find`s unten auch besser....
              Nein da musst nix bearbeiten einfach ran schrauben....hält bei meim sceadu schon 200 Flüge....
