Freya EX II elektrifizieren
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    ich habe eben günstig eine gebrauchte Freya EX II Mechanik gekauft.
    Diese möchte ich nun in den nächsten Monaten mit elektro Antrieb aufbauen.
    Was würdet ihr denn für Regler und Motoren empfehlen?
    Motor: Pyro, Scorpion, X-era?; Wieviel Umdrehungen pro Volt.
    Regler: Jive, ?
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    AW: Freya EX II elektrifizieren
    hallo
    ich fliege Pyro 30-12 mit 10s 6000 geht sehr gut oder 30-14 dann geht auch 12S gut
    das ganze mit jive
    werner
    • Gerhard Grasser
      Gerhard Grasser
      Du hast hier mehrere Möglichkeiten.
      Pryo 700 mit 440 Umdrehungen: 12 S mit einem 11-er oder 12-er Ritzel.
      Pyro 700 mit 510 Umdrehungen: 10S mit einem 11-er oder 12-er Ritzel.
      Scorpion 4035 mit 530 Umdrehungen: 10S mit einem 11-er Ritzel oder 12-er Ritzel.
      Scorpion 5025 mit 440 Umdrehungen: 12 S mit einem 11-er Ritzel oder 12-er Ritzel.
      Regler:
      Kontronik Power Jive 80+HV (hatte ich am Anfang, geht auch)
      Kontronik Power Jive 120+HV (hat halt etwas mehr Sicherheit als der 80+)
      Schulze Future L 40-100
      Schulze Future L 40-160
      Ich hatte alle erwähnten Komponenten (bis auf den Future L 40-160) im Einsatz.
      Hinweis: der 4035 bekommt aber ordentlich Temperatur. Nach dem Fliegen sind da 80° kein Problem....
      Gerhard
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        danke für die Infos.
        Wie viel Platz hat man denn in der Regel zwischen Motor und Bodenplatte für die Akkus?
        Thomas
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Das kommt darauf an welche Akkus Du einsetzten möchtest.
          Gerhard
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            Gerhard
            Normalerweise würde ich Turnigy oder Rhinos von HobbyKing verwenden.
            Ich denke dann 12s 5000mAh.
            Thomas
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              Welche Abmaße haben die Akkus?
              Ich kann das mal mit meinen vergleichen, dann kann ich Dir die Maße geben...
              Gerhard
              • tritech
                • 25.08.2005
                • 714
                • Schauenburg
                Gerhard
                folgende Maße hätte ich:
                Nanotec 6s5000mAh 169x49x48
                Rhino 6s4900mAh 173x50x42
                Ich würde mir immer zwei 6s Packs in vier Alu Winkelschienen packen hintereinander packen.
                Thomas
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  des sollte ganz knapp gehen - mit 10S 6500er bin ich noch die originalen Seitenplatten an der E3 geflogen, die waren gut 50mm hoch - des ging bis auf 2-3mm an den Motor ran.
                  Deshalb hab ich mich zusammen mit meinem Vereinskollegen Holger Hessling drangesetzt und Seitenplatten konzipiert, bei welchen der Motor um gut 15mm höher sitzt.... so hat man mehr als ausreichenden Sicherheitsabstand
                  Christian
