Hirobo Freya ruckt und zuckt
  • Andy2211
    Andy2211
    habe das Problem, dass der Heli ein niederfrequentes Schütteln über hauptsächlich Roll (und Nick) hat. Das kommt gelegentlich und verschwindet wenn es sich mal richtig aufgeschüttelt hat erst nach einer Landung und erneutem abheben.
    Bei einer Autorotation fängt das aufschütteln ebenfalls an, sobald die Drehzahlen niedriger werden.
    Sämtliche Wellen wurden ausgetauscht, auch die Blattlagerwelle. Paddelstange ist auch ausgetauscht.
    Hat jemand einen Rat?
    Andy
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: Hirobo Freya ruckt und zuckt
    Welchen Rotorkopf hast Du drauf?
    Welche Blätter?
    Welche Drehzahlen (so ungefähr)?
    Welchen Antrieb?
    Gerhard
    • Moskito561
      Moskito561
      Dämpfungsgummi für die Blattlagerwelle,... ist nur nen Tipp
      hat beim 450er "Wunder" bewirkt,..
      Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2010, 21:08.
      • Andy2211
        Andy2211
        Welche Blätter?
        Welchen Antrieb?
        Gerhard
        Rotorkopf ist der SSZ 3
        Youngblood 710er FAI (die schweren)
        Drehzahl so 1600 - 1700.
        OS 91 HZ mit Zimmermann - Dämpfer.
        Andy
        • Michael S.
          Michael S.
          Fliegt der Heli schon ne Weile mit dem Kopf oder hast den erst frisch zusammen gebaut*
          Dämpfunsgummi`s ordentlich gefettet??
          • Andy2211
            Andy2211
            der Heli hatte einen crash. Alle Teile wurden ausgetauscht.
            Dämpfergummies werd ich jetzt nochmal kontrollieren, danke für den Hinweis.
            Andy
            • Holger Hessling
              Holger Hessling
              Re: Hirobo Freya ruckt und zuckt
              Sind die Seitenteile gegeneinander ausgerichtet? Nimm mal das Landegestell ab und stelle den Heli auf die unteren Seitenteile auf eine ebene Fläche. Der sollte dann nicht wackeln.
              Gruß Holger
              Sent from my X10i using Tapatalk
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                oder ein alter bekannter, defekter Freilauf
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Na wenn er nen Crash hatte ist evtl. doch noch was kaputt oder falsch zusammen gebaut....
                  Was hast alles getauscht*?
                  • Andy2211
                    Andy2211
                    Alle Wellen wurden getauscht.
                    Heckrohr getauscht.
                    Paddelstange, Paddel.
                    Rotorblätter.
                    Anlenkungen am Rotorkopf.
                    mehr fällt mir grade nicht ein, war aber noch ein bisschen was.
                    Danke schonmal für die ganzen Tips, werde ich nacher gleich kontrollieren.
                    Andy
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Schau auch mal ob die Drucklager richtig rum drin sind...ist mir auch schon passiert...
                      • Andy2211
                        Andy2211
                        eines der beiden Drucklager war falsch herum verbaut
                        Jetzt läuft er wieder ganz ruhig und angenehm.
                        Danke für den Hinweis!
                        Andy
                        • Anflug
                          Anflug
                          Hallo , ich quäle mich auch gerade mit Virationen herrum. Bell 222, Hirobo Sceadu, Gonzo Umbau. Flog mal ganz gut. Dann habe ich Spinblades montiert ( 620er ), flog immer noch gut. Dann kamen S-Schlag Alublätter, ging noch eine Weile gut, auf einmal bemerkte ich beim Ausfahren vom Fahrwerk leichte Vibs. Beim Neustart schaukelte sich die Tante Bell so auf, das ich sofort den Motor ausgeschaltet habe.
                          Ran an die Fehlersuche. Erstmal Hauptrotorwelle und beide Lager gewechselt. Beim Anlaufen ohne Rotorblätter leichte Vibrationen bemerkt, aber als vernachlässigbar abgetan. Rotorblätter rauf ( die ersten und leichteren vom Blattschmied, 600er ), 4 Minuten gut geflogen ( Stellermodus ). Fahrwerk raus, wieder Flattern der Räder. Hubi gelandet, auslaufen lassen, Neustart, Abflug , Linkskurve mit leichten Roll. Starkes Aufschütteln, sogar die Flycame flog weg, Hubi mit Mühe und Not gelandet . Wieder Lager gewechselt ( die alten hatten leicht mahlende Geräusche verursacht ) . Erneuter 4 min. Flug, Räder raus , leichte Vibs. Neustart-abgehoben-starkes Aufschütteln, diesmal Notlandung leider mit ausgefahrenen Fahrwerk, Nase und 2 Fahrwerke gebrochen- Schock!
                          Meine banale Frage: In welche Richtung müssen die Hauptrotorwellenlager eingebaut werden? Gibt es da einen Unterschied? ( Schrift bzw. Zahlen nach oben oder unten? ).Für Vorschläge erfahrener Scale-Piloten wäre ich dankbar.
                          Grüsse an alle-Anflug.
                          • Gerhard Grasser
                            Gerhard Grasser
                            Es ist unerheblich wie die Rotorwellenlager eingebaut werden. Schrift nach oben/unten ist egal.
                            Sind evtl. Deine Drehzahlen zu hoch?
                            Gerhard
                            • Anflug
                              Anflug
                              Hallo Gerhard,
                              die Drehzahlen sind garantiert nicht zu hoch, zumal ja etliche Flugstunden alles super ging. Es fing alles mit den Blattwechseln an. An der Funke habe ich auch nichts verstellt. Ich werde jetzt konsequenterweise alle drehbaren Stäbe wechseln ( Hauptrotor, Paddel, Blattlagerwelle). Ich hatte in einem Forum auch mal gelesen, das ein Pilot eine neue Hauptrotorwelle als Fehlerquelle ausgemacht hatte, soll heissen,die neue war krumm. Da die Hoffnung zuletzt stirbt, werde ich nach auswechseln des " Crashsets" mehr wissen.
                              Gruss-Anflug.
