Luftleitblech Sceadu 50 - auch nur beim Schweben?
  • Goetz
    Goetz
    ich habe den Sceadu 50 mit einem OS 46 drin. Derzeit bin ich noch am Schweben, beginne aber schon so langsam mit den Achten üben. Der Heli hat dabei natürlich nur sehr wenig Fahrt. Macht es Sinn, das Luftleitblech schon zu montieren? Meines Erachtens kommt dann noch weniger Kühlluft zum Motor.
    Für den Rundflug etc. leuchtet mir der Sinn des Bleches ja ein, weil durch die Fahrt die Luft besser kanalisiert werden kann. Aber beim Schweben / Achten üben**?
  • Quirly
    • 05.09.2002
    • 82
    • Ingo
    meiner Meinung nach ist das Blech vor allem beim Schweben von Vorteil, da kein Fahrtwind den Zylinderkopf kühlt!
    Bei Vorwährtsfahrt kann dieser nähmlich schön durch die große untere Rumpföffnung an den Kopf, was meiner Meinung nach besser kühlt, als das original Lüfterrad das mit Blech kann!
    Ich habe zusätzlich noch die Pausbäckchen vorne aufgeschnitten, da so mehr Luft an den Dämpfer kommt!
    Also zum Schweben schon das Blechle rein, is`ja kein großer Akt!
    Gruß Quirly
    • Goetz
      Goetz
      Hey Quirly,
      ja, danke für die Bestätigung. Habe das Teil gestern eingebaut, wollte nur nochmal sozusagen die Bestätigung, ob das alles so i.O. ist und auch Sinn macht. Das Originallüfterrad ist eh schon ausgetauscht
      • Michel Decker
        Michel Decker
        Gerade beim schweben. Würde ich dir beim Sceadu empfehlen Das LUftleitblech dranzubauen und ein Tuning Lüfterrad weil das originale nicht gut kühlt.
        MFG
