Logo 500 Heck zuckt
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    Logo 500 Heck zuckt
    Ich habe bei meinem Logo 500 V-Stabi ein Problem mit dem Heck.
    Pro Akku habe ich 2-3x ein Zucken auf dem Heck. Dass Heck bewegt sich wärend ca. 5sek ganz schnell von links nach rechts. ca. 15-20cm. Ich vermute, dass dies von Vibrationen kommt. Habe bereits unter dem Senso eine Metallplatte geklebt. Damit ist es besser aber noch nicht gut. Habe alle wellen kontrolliert. Alles ok. Blattlagerwelle gefettet. Als Heckservo verwende ich das 9254.
    Wass soll ich tun? Ich habe langsam keine nerven mehr.
    Soll ich alle Kugellager und Wellen wechseln?
    Vielleicht hat mir jemand von euch noch einen Tip.
    (am liebsten würde ich das Teil in die Mülltonne schmeissen) Der Logo kann zwar nichts dafür.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    AW: Logo 500 Heck zuckt
    Oh, habe gerade gesehen dass der Theard Hirobo und nicht Logo ist. Sorry!
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hast du die "üblichen" Antistatik-Maßnahmen ergriffen?
      Klingt für mich nämlich nach einer "Aufladungsproblemtik"..
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Chorge
        Chorge
        Du könntest ihn in MEINE Mülltonne werfen....
        Oder erstmal nen Potentialausgleich vom Heckrohr zum Motorträger (via dünnem Kabel) schaffen. Wirkt oft Wunder! Obwohl... Lass es! Wirf ihn doch lieber in meine Tonne!!!
        • byki90
          • 15.08.2007
          • 506
          Kannst du bitte etwas genauer werden was du genau meinst.
          Gruss Stef
          • Chorge
            Chorge
            Das was ich geschrieben hab...
            • byki90
              • 15.08.2007
              • 506
              Ich werde dies mal versuchen. Wie befestige ich das Kabel am besten?
              Danke !
              Gruss Stef
              • Chorge
                Chorge
                Vorne einfach zwischen Motor und Träger klemmen - oder Rahmen und Träger. Hinten am Riemen ne Stelle blank kratzen, und dann mit nem Kabelbinder drauf klemmen... Ein olles Servokabel oder so reicht dicke aus!
                • byki90
                  • 15.08.2007
                  • 506
                  Danke für die Instruktion. Ich gehe davon aus, dass Du Heckrohr und nicht Riemen meinst.
                  Gruss Stef
                  • Chorge
                    Chorge
                    ßhm, ja... UPS!!!
                    Ach ja, aber das wichtigste: Wenn du ihn in meine Mülltonne wirfst, musst du dich auch nicht mehr ärgern! Komm dir auch gern ein Stück entgegen - die Schweiz ist ned sooo weit weg....
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Wenn du dich nur wenig auskennst - dann kauf einfach das neue "Antistatik-Kit" von Mikado:
                      Da hast du die notwendigen Kabel plus entsprechende Bilder...
                      Ansonsten so wie hier beschrieben - ist eigentlich nicht schwer..
                      Thomas
                      • byki90
                        • 15.08.2007
                        • 506
                        Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden mit googeln. Hast du mir eine Bestelladresse?
                        Danke!
                        Gruss Stef
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          Hallo Stef,
                          geh' mal rüber ins Mikado-Forum, da wirst du garantiert fündig, da waren schon 'ne Menge Freds zu drin
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...e&ProdNr=04358
                            Aber du kannst wirklich auch jedes "normale" Kabel nehmen..
                            Beim Kunststoffheck ist es etwas schwieriger - aber geht auch...
                            • Chorge
                              Chorge
                              Also wenn du ein Stück dünnes Kabel hast, und nen Kabelbinder, kannst du dir das Geld echt sparen!
                              Wie gesagt: Heckrohr irgendwo in der nähe des Chassis blank schleifen, daran das Kabel (natürlich an diese Stelle abisoliert) mit nem Binder dran klemmen. Dann am Chassis entlang mit etwas Tape fixieren, und letztendlich die Verbindung zum Motorträger (Metall) herstellen, damit das Heckrohr am Motor selbst geerdet ist.
                              Perfekt wäre noch ein zusätzlicher Potentialausgleich hinten am Heck, aber der ist 1. schwieriger zu machen, und 2. meistens nicht nötig....
