GAUI X5 Baubericht
  • 3d_freak
    3d_freak
    GAUI X5 Baubericht
    Hallo zusammen.
    Ich teste gerade den GAUI X5 und möchte euch die Details nicht vorenthalten.
    Hier findet ihr den ABubericht sprich Detailbilder dazu:
    Grüsse aus der Schweiz.
    Remo
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    AW: GAUI X5 Baubericht
    Den Bericht gibt's nicht mehr.
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Klar gibt es den noch, Du mußt auf der gelinkten Seite nur im Unterforum E-Helis nachsehen.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • elo
        elo
        • 05.04.2009
        • 532
        • Eike
        Gelinkt wurde aber auf ein topic und das scheint nicht mehr zu existieren, danke für den Hinweis.
        • Canolito
          Canolito
          Und wie macht sich der Gaui X5 so?
          Würde mich interessieren was schon für Erfahrungen gesammelt worden sind.
          Grüsse
          Gianni
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            Jupp der steht auf meiner Liste auch ganz oben!
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Meiner fliegt in der Zwischenzeit, ein geiles Teil Er wiegt abflugfertig mit 6S3600 gerade mal 2400g. Ich habe ihn allerdings runtergeritzelt, da ich nicht unbedingt jenseits der 2200 U/min fliegen will Flugzeit dürfte bei max 8min liegen, mache allerdings außer Loopings und Rollen noch keine kräftzehrenden Flugfiguren.
              Mein Setup:
              - der empfohlene Scorpion-Motor mit 910 U/V
              - Ritzel mit 14 Zähnen
              - Kontronik Jive 100 LV
              - Lipo Turnigy 6S3600mAh
              - TS: 3x Savox SC-1257TG
              - Heck: Savox SH-1290MG
              - vstabi 4.0
              - Futaba R 617
              Ralf
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                Von welchen Hersteller hast du das Ritzel genommen ?
                Ich hab bei Heli-Shop nur die von dem 550 gefunden.
                Die sind aber schon nicht ganz so Dick vom Material, wie das Original Ritzel.
                Da könnte ich mir denken, das die irgendwann brechen, oder ähnliches.
                Ich hab mir jetzt ein 13er und ein 14er besorgt.
                Mit welcher Regleröffnung kommst du mit dem 14er Ritzel, auf welche Drehzahl ?
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  Du hast natürlich recht, der Zahnkranz dieser Ritzel ist schmaler. Da ich aber kein Freund (und Könner) von 3D fliegen bin, werden die einwirkenden Kräfte eher moderat sein. Eher wird das HZR den Geist aufgeben als das Antriebsritzel Den Gaslimiter habe ich auf 70% eingestellt und erreiche damit eine Drehzahl von knapp 1950 laut Helitach. Das ist mehr als genug für mich.
                  Von welchem Hersteller hast Du die Ritzel bezogen?
                  Ralf
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    Hatte ja geschrieben, das ich die von dem Heli-Shop.com genommen habe.
                    Hab im Shop einfach nach Ritzel gesucht und hab dann das 13er und 14er Ritzel genommen. Das müssten die Ritzel vom Hurricane 550 sein. Ich will genau wie du,
                    etwa knapp unter 2000 Fliegen. Zurzeit Fliege ich im Steller mit 60% ßffnung, 2350 am Kopf. Wenn ich in den Govener gehe, hab ich 2650 am Kopf.
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Die Ritzel mit Modul 0,7 von Mikado müßten auch passen, die wären "etwas" länger. Wenn man die Flachstelle an der Motorwelle in Richtung Motor erweitert, kann man das Ritzel soweit aufschieben, daß kein Kontakt zu der darunterliegenden Querverschraubung besteht.
                      Ralf
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        Dann könnte ich auch eins vom T-Rex 600 nehmen.
                        Die haben haben auch 0,7.
                        Ich habe mal ein Ritzel vom Vereinskollegen daneben gehalten und das Ritzel vom Gaui war größer. Ich würde sagen 0,8. Und ob das dann richtig zusammenspielt ist dann die Frage.
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          Wo würdet Ihr den Gaui X5 von der Qualität und vom handling in der Luft einordnen?
                          Sind keine passenden Ritzel zu bekommen?
                          • ralfio
                            • 21.06.2007
                            • 869
                            • Ralf
                            • Down Under
                            Qualitativ gibt es meiner Meinung nach nichts zu meckern. Das Handling in der Luft ist, insbesondere bei FBL, doch sehr von den Parametern Deines Systems abhängig.
                            Ralf
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              Es stimmt, daß die Ritzel mit Modul 0,7 nicht genau passen. Ich habe mal bei freakware Ritzel mit Modul 0,8 bestellt. Ich werde mich melden, sobald ich die Lieferung erhalten habe.
                              Ralf
