Gaui 200 Motordaten
  • Voglberg
    Voglberg
    Gaui 200 Motordaten
    Servus zusammen, wer kann mir sagen wie viele Pole der original Gaui 200 V2 Motor hat und welches Timing gut dafür ist. Als Regler kommt ein Robbe Roxxy 918 zum Einsatz.
    Vielen Dank
  • Voglberg
    Voglberg
    AW: Gaui 200 Motordaten
    Hat sich erledigt, hab vom HeliShop die Antwort bekommen. 10 Pol 22° Timing.
    • thk_ms
      • 19.06.2013
      • 155
      • Münster/Westfalen
      Hallo miteinander,
      ich habe hier für meinen gaui 200 zwei (orginal) Motoren liegen. Vielleicht kann mir jemand mit der KV-Zahl helfen:
      Der eine ist am Statorkopf und an der Motorglocke/Lagershield Braun-bronze eloxiert ; der Andere hat einen Lila eloxierten Statorkopf, Motorglocke blank/verchromt.
      Vielleicht kann schon jemand durch diese Beschreibung etwas sagen; Bilder kann ich aber noch nach liefern.
      LG, thk_ms
      - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
      - Futaba FC18 (2.4GHz)
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Das wird man so wohl nicht beantworten können. Wenn die KV Zahl nicht irgendwo drauf steht, kann man nur raten. Es sei denn, diesen Motor gab es nur mit
        einer KV und irgendjemand weiß das.
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
          Der mit dem braun/bronzenen Kopf müsste der mit 4800kv sein. Die Tuningvariante hat 5600kv, bei mir ist da aber die Motorglocke schwarz mit Aufschrift.
          GruÃ? Michael
          XK K130, Gaui200, Protos500
          EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
          • thk_ms
            • 19.06.2013
            • 155
            • Münster/Westfalen
            Hallo miteinander,...
            Ja, es scheint eine Version mit 3400kv, 4800kv und 5600kv zu geben. Den 5600er findet man auch mit Bild im Internet und ist zu identifizieren. Wenn jetzt noch jemand bestätigen könnte, dass es im Bausatz Motoren mit lila-eloxiertem Motorschild von Gaui gab,... :-) Muss ja dann der 3400er sein.
            Allerdings wundere ich mich gerade, dass es da wohl ein Motorenwechsel mit so unterschidlicher KV-Zahl gibt. Es wurde doch immer nur das 15er Motorritzel mitgeliefert, oder?
            LG, thk_ms
            • Ligalichtler
              • 01.11.2009
              • 246
              Naja, der mit 3400 kv ist dann wohl für 3 Zellen gedacht und die anderen für 2 Zellen.
              GruÃ? Michael
              • thk_ms
                • 19.06.2013
                • 155
                • Münster/Westfalen
                ja, da habe ich auch schon dran gedacht. AAber wurde denn ein 3S-Setup offiziell unterstützt? In den Anleitungen finde ich nichts,...
                LG, thk_ms
