[Hurricane]Gaui 425 mit 5 S möglich
  • joker112
    joker112
    Hallo Heligemeinde,
    ist es möglich den Gaui 425 mit 5s 2450 mah zu fliegen. (Orginal Regler und Motor)
    DANNNNNke
    Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2010, 20:16.
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Gaui 435 mit 5 S möglich
    Also ich habe meinen Gaui gerade fertiggestellt und fliege mit 5 S.Als Accu verwende ich einen 3000 MAH 30 C.Welchen Motor hast Du denn drauf oder Poste mal Dein Setup dann kann ich Dir eher helfen.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • joker112
      joker112
      AW: Gaui 425 mit 5 S möglich
      Gaui Motor 1400 kv (GM 504)
      GAui Regler 60 A
      GP 750
      Savox DS1357
      Ts Servos DS Savox 1350
      Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2010, 20:31.
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Ich kenne jemanden der den Gaui 425 mir Original Motor/Regler mit 5S fliegt.
        mfg Tim
        • Ripper67
          • 13.10.2008
          • 274
          Ich poste hier mal mein Setup,vieleicht kannst Du damit was anfangen.
          Motor:Scorpion HK 3026 1210 KV
          Align Regler 60 A(wird aber noch geändert)
          Gear Ratio 9,15
          Blattschmied 475 Blätter
          Kopfdrehzahl 2200
          geht sehr gut
          Verbrauch 6 min.Flugzeit (Rundflug mit Loops und solche Dinge) 2100 mAh.
          Eines vieleicht,ich habe den Gaui mit Starrantrieb.In wie weit sich das mit dem Gewicht des Akkus verhällt musst Du noch rausfinden.Mit meinem Akku ist der Heli leicht Hecklastig(430 Gramm).
          LG Michael
          PS.Hoffe ich konnte Dir helfen
          Blade 130x
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            zu Spät gesehen.Sollte aber gehen.Nur die sache mit dem Schwerpunkt.:dknow:
            LG Michael
            Blade 130x
            • Oli K.
              Oli K.
              also ich fliege den 550'er mit 5S, dann klappt's mit dem 425 erst recht!
              Gruß Oli
