[Hurricane Gaui]Ich hab ihn Bestellt Gaui 425 ircha ,Setup??
  • joker112
    joker112
    ich hab es getan . Ich hoffe ich bereue es nicht.
    ich habe mir soeben ein Gaui 425 ircha bestellt .
    Habe mir nur die Mechanik bestellt.Kann mir jemand ein gutes Setup empfehlen.
    Im Vorfeld schon einmal danke
  • AlexanderG
    AlexanderG
    AW: Ich hab ihn Bestellt Gaui 425 ircha ,Setup??
    Hallo Joker112,
    ich stelle mir auch gerade ein Paket zusammen:
    - Nur Mechanik
    - Heckservohalter am Heckrohr
    - GFK Haube
    - DES 806 BB MG an der Taumelscheibe, €35 pro Stück
    - GY 401 und S 9254 habe ich noch im Keller
    - Motor wird wahrscheinlich der Hacker A40 oder der Scorpion HK3026
    Mein Problem ist, dass ich noch einen Sack voll 4s und einen Sack voll 3s Akkus habe. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, on ich den Heli auf 4s oder 6s auslege.
    Cheers
    AlexG
    • DownUnder
      DownUnder
      Mein Setup sieht so aus
      -Motor Scorpion 3026-1210 mit 13er Ritzel
      -Regler Yge 60a
      -Servos an der Taumelscheibe 3xDes 805
      -Servo am Heck Des 808
      -Gyro Align Gp 750
      Gruß Erwin
      • Chewy
        Chewy
        ich liebäugle auch gerade mit dem IRCHA, ich habe bis jetzt nur "Kleinkram" geflogen, diverse Koaxe, Thunder Tiger Innovator Expert, Blade MSR und Walkera 4g6.
        Mit den Kleinen komme ich ganz gut zurecht, mit dem Innovator schaffe ich ordentlichen Rundflug mit Turn, Rollen und Loops, also würde ich sagen fortgeschrittener Anfänger...
        Mein Ziel ist im Moment leichtes 3D, also kein Hardcore gebolze, da bin ich einfach noch zu langsam zu... Meint Ihr der Gaui taugt dafür? Wenn ja welche Komponenten würdet Ihr empfehlen? Ich habe außer dem Sender vom 4g6 (2801 Pro) nichts hier was ich für einen neuen Heli gebrauchen könnte...
        • AlexanderG
          AlexanderG
          Hallo Chewy,
          ich habe heute erst meinen Bausatz bekommen. Nach allem was man so liest, sind die Flugeigengschaften gutmütig bis sportlich, je nachdem, wie Du ihn einstellst (Kopfdrehzahl, ...).
          Ich kenn die WALKERA Produkte nicht wirklich, aber soweit ich weiss, kannst Du den Sender nicht weiterverwenden, da er zu nichts kompatibel ist.
          Cheers, AlexG
          • Chewy
            Chewy
            Hi Alex,
            Zitat von AlexanderG Beitrag anzeigen
            Hallo Chewy,
            die Funke ist für den Kurs mit dem sie zusammen mit dem Heli kam, echt ok, ist eine 8 Kanal 2,4Ghz und separate Empfänger gibt es wie bei anderen Herstellern auch... Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum...
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              Gestern noch für 79€ und heut zum Mega-Einführungspreis von 98€
              Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
              HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                Einfach auf Leseraktion klicken
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Wo ist das Feld zum drauf klicken. Ich finde es nicht
                  • ChrisCross
                    • 17.12.2009
                    • 131
                    • Wölfersheim
                    Bitteschön
                    da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Hab es grad selber gefunden. Dachte die ganze Zeit es steht auf der Seite vom Hurricane 425. Durch Zufall habe ich dann Leseraktion gelesen.
                      Wie sagt man so schön "Ich sah den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr"
                      • Chewy
                        Chewy
                        so ich hatte es dann jetzt auch getan und habe ihn heute zusammen gebaut!
                        Ich habe:
                        - die Mechanik
                        - den empfohlenen Motor mit ESC
                        - einen 8 Kanal Empfänger (Walkera RX2801pro)
                        Ich möchte das Microbeast zunächst einfach nur als Heckkreisel einsetzen, später dann wahrscheinlich auf Padellos umbauen.
                        Welche Servos würdet Ihr mir empfehlen?
                        Das ist der erste Heli den ich so richtig selbst aufbaue, aber von den Servos habe ich leider absolut null Plan. Ihr habt doch sicher Ideen dazu oder?
                        • xDominosteinx
                          • 16.05.2010
                          • 1117
                          Ich weiß ja nich wie alt dieser Fred ist aber ich habe mir auch einen Gaui 425 IRCHA 2009 geholt. Beim Zusammenbau sind mir die Passgenauigkeit und gute Verarbeitung besonders aufgefallen. Ich benutze gerade folgendes Setup :
                          Motor: Scorpion 1400Kv
                          Regler: Robbe Roxxy 960-6
                          Heck: Savox 1290 MG
                          Ts: 3x Futaba (geschenkt bekommen) S3001
                          Kreisel: KDS 800 (silber)
                          Akku: Turnigy 6S 3000 Mah
                          Blätter: CFK vom HeliShop , weiße Blätter mit nem schwarzen Streifen (430 mm )
                          Funke: Dx6i
                          WAR NOCH NIE IN DER LUFT!!!
                          Logo 500SE mit Jive und Scorpion
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            Dann wird es aber höchste Zeit
                            • xDominosteinx
                              • 16.05.2010
                              • 1117
                              Danke mir junken auch schon die Finger. Hast Du erfahrungen mit dem Heli *??
