war heute draussen bei minus 9° , holla war das kalt , aber ich habe den kleinen draußen geflogen , macht irre viel spaß .
GAUI Hurricane 200 V2 angekommen
M@rtin
stephan1985
AW: GAUI Hurricane 200 V2 angekommen
Gefällt mir persönlich besser als der Rex....
Schöner kleiner Giftzwerg
Stephan
M@rtin
so ich hoffe heute kommt mein Hurricane 200 V2 dann werde ich mal berichten wie er so mit 2s und 3s geht hab auch schon GFK Blätter mitbestellt
Hallo,Zitat von phoenix7 Beitrag anzeigenBei GAUI gibt es eine Kombatibilitätstabelle. Schau mal hier:
hat jemand diese Liste noch? Im Internet leider nicht mehr zu finden,...
LG, thk_ms- Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
- Futaba FC18 (2.4GHz)
Moin, moin zusammen,...
ich bin nun die ersten Probeflüge mit diesem Oldie geflogen. Leider habe ich starke Vibrationen bei Drehzahlen ab ca. 3000 upm nicht aus dem Heck bekommen. Die Heckrotorwelle hatte ich getauscht, die Blätter waren neu und ich habe versiucht diese mit Tesafilmstreifen zu wuchten. Leider ohne Erfolg. Gibt es da Erfahrungen bei Euch? Ohne Blätter ist alles ruhig. Sind die Gaui-Blätter nicht zu gebrauchen?
irgendwie habe ich beim Heck den für mich wichtigen Drehzahlbereich nun doch hinbekommen auszuwuchten.
Im Flug habe ich aber nun weitere Probleme, die ich derzeit nicht in den Griff bekomme:
1:Zum einen driftet der Heli immer stark nach hinten. Natürlich ist der Schwerpunkt von mir überprüft. Die Taumelscheibe steht exakt 90° zur HRW bzw die Pitchwinkel sind über den ganzen Pitchweg sowohl zyklisch als auch kollektiv konstant.
2. Zum Anderen reagiert der Heli träge und ungenau auf Zyklische Eingaben. Die Ursache vermute ich in der Tatsache, dass ich die Blatthalter nicht leichtgängig montiert bekomme. Ziehe ich die Schrauben an, klemmen die Blatthalter leicht.
Gerade zu zweitem Problem ist mir folgendes in den mir zur Verfügung stehenden Anleitungen aufgefallen: es gibt Versionen, die Scheiben zwischen Blatthalter und Blattlagerwelle verwenden bzw. zwischen den Lagern des Blatthalters oder eben nicht (Siehe Bilder im Anhang). Weiterhin scheint es Blattlagerwellen zu geben, die weiter hinaus ragen aus dem Zentralstück!?
Hat da jemand Erfahrung und kann helfen?
Vielen Dank, thk_ms- Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
Hallo thk_ms
Das Problem welches du schilderst kenne ich von meinem Gaui ep100se. Und zwar exakt so, wie du es beschreibst.
Ganz behoben habe ich das Problem noch nicht, weshalb mich der Stand zu Deinem ep200 interessieren würde.
Was bei mir die bislang bedeutendste Lösung gebracht hat, war der Austausch der Kontermutter der Heckrotorwelle. Diese schien bei mir nicht genau zentriert gebohrt gewesen zu sein. Der Austausch brachte wesentliche Besserung.
Zur Probe lass den Gaui mal ohne Kontermutter laufen. Keine Angst, die Heckrotorwelle fliegt nicht ab, sie zeiht sich fest
Bin gespannt auf Deine Antwort.
Viel Spaß
Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
-Spektrum Dx6i-
ich habe mich um den Gaui jetzt über Winter garnicht gekümmert. Aber bald wieder,... Also Eine Konter-mutter am Heck bewirkt das schwammige Verhalten bei zyklischen Steuereingaben? Das willst Du mir sagen?
Lange nicht mehr gemeldet...
Der Gaui 100 ist mittlerweile vibrationsfrei und fliegt in allen Drehzahlbereichen perfekt.
Um das zu erreichen habe ich den gesamten Haupt und Heckrotor sowie auch alle Blätter sehr fein ausgewuchtet.
Was die Kontermutter angeht: Diese sorgte für ordentlich Vibration im Heckbereich.
Was die trägen Reaktionen bei Deinem 200er angeht, so würde ich auch auf die Schwergängigkeit des Hauptrotorkopfes tippen.
Bei mir war das ähnlich. Ich habe die Schrauben der BLW nur so fest gezogen, dass sich die Blatthalter leicht bewegen ließen.
Beim Gaui 255 ist das übrigens das gleiche.
Zieht man die Schrauben der Blatthalter zu fest, so bewegen sie sich nur mit größerem Kraftaufwand.
Wie steht es in der Zwischenzeit um Deinen Heli, Problem behoben?Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
-Spektrum Dx6i-
Moin, moin,..
bin den Gaui 200 noch nicht wieder geflogen,... kommt aber jetzt (Weil mein Arbeitstier Gaui 425 Gestern abgestürzt ist)!
Kannst Du mir sagen mit welcher Version bezüglich meiner u.g. Ausführung der Blatthalter und Scheiben Dein Rotorkopf aufgebaut ist? Nach welcher Anleitung?
Hallo miteinander, habe nun endlich den gaui 200 in die Luft bekommen. Er verhält sich beim ersten Probeschweben als gut eingestellt. Aber dann geht's los sobald man in den Rundflug übergeht wird es schwierig. Eingeschlagene Richtungen werden stark verstärkt. Ab dann ist auch das wiederholte schweben schwierig. Er kippt aus dem Schweben stark in die Richtung die schon vorher geknüppelt wurde . Beispiel : ich komme aus den Vorwärtsflug und zyklisch abbremse zum Schweben ab. Eigentlich müsste der Heli ansatzweise schweben ; fällt aber eben stark nach hinten weg. Der Rotorkopf wurde von mir sehr exakt eingestellt. Auch habe ich auf Leichtgängigkeit geachtet. Was meint ihr?? ßbrigens fliege ich den Kleinen mit den schweren Zusatzgewichten an der Paddelstange. Hat da jemand Erfahrung wie die gewichte wirken? Sollten ja das schweben stabilisieren,... LGTZuletzt geändert von thk_ms; 17.08.2017, 18:26.- Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
Hallo und guten Morgen,Zitat von thk_ms Beitrag anzeigenBeispiel : ich komme aus den Vorwärtsflug und zyklisch abbremse zum Schweben ab. Eigentlich müsste der Heli ansatzweise schweben ; fällt aber eben stark nach hinten weg.
habe mich mit dem Kleinen lange nicht beschäftigt. Nun bin ich durch einen anderen Umstand (Lesen der Microbeast-Anleitung; Totzone der Steuerknüppel) auf eine neue Idee gekommen: Kann es sein, dass meine Fernbedienung einen schwammige Nulllage abliefert? Ich nutze eine Futaba FC 18 (Ja, uralt) mit FrSky-Modulen/Frsky-Empfänger.
