Mit "lahme Putte" oder auch Bleiente wird wohl eher das Verhältnis Gewicht zu Leistung umschrieben. Da ist der Gaui 200 wohl besser, vor allem wenn man Gewicht zu Rotorkreisfläche betrachtet. Der Gaui ist eben 10-20% leichter bei gleicher Grösse.
Habe bei meinem Gaui 200 SD jetzt bemerkt, dass nach einem Loouping die Drehzahl so gewaltig einbricht, dass er einfach vom Himmel fällt.
Ich benutze die Kokam - LiPo Akku, 2S1P, 910, Holzblätter, ansonsten ist alles Original.
Hallo Christian, wenn die Drehzahl soweit einbricht, dann liegt es an den Akkus. Die Kokam 910 sind eigentlich nicht mehr recht zeitgemäß und waren bei mir recht empfindlich bei längerer Lagerung. Ich fliege Loops mit selbstgebauten halbsymmetrischen Blättern mit etwa 175 mm Länge bei etwa 3200 U/min ohne Probleme. Akkus 860 MAh XCell und 850 mAh Zippy.
Bezüglich Deines Roll-Problemes: hatte das auch am Anfang, bei mir hat sich jeweils ein Roll-Servohebel an der Kabinenhaube eingehängt (allerdings bei einem Genius 180 mit dem einfacheren Chassis)
Ich habe mir bereits andere AKKUS (SLS ZX 25C) bestellt.
Es hat sich noch ein zusätzliches Problem ergeben.
Wenn ich mit dem Heli starten möchte, regelt er immer ab, wenn ich Gas gebe.
Wenn ich mit den Pitchknüppel auf ca. 70% bin, regelt der Motor zurück,
alles andere funktioniert normal.
Ich habe zuerst vermutet, dass der Regler was abbekommen hat.
Hat sich aber nicht bestätigt.
Der Fehler lag am Freilauf des Hauptzahnrades. Es war kein Abregeln sondern
ein Duchreißen des Freilaufes, wenn er belastet wurde.
Als ich das Hauptzahnrad samt Freilauf gewechselt hatte, war das Problem auch beseitigt.
hallöchen
so seit heute bin ich endlich auch begeistert vom gaui 200 SD
nach vielem einstellversuchen mit original combo teilen wie Motor ,Regler, Gyro
kam ich zu keinem für mich brauchbarem Ergebnis.
also rund um schlag alles was geht:
neuer Motor STRECKER 195.05 4500U/V dazu passenden Regler YGE 18 A
somit war schon mal das unkontrollierte aufschwingen beseitigt super.
aber das Heck war noch nicht zu gebrauchen also auch hier was anderes
Rockamp Gyro one mit lts3100 und schon funzt die ganze Kiste.
Heck steht wie eine 1 Motor Leistung satt Regler astreines Regelverhalten
und das ganze sogar unter 300g Gewicht mit 3s850mAh.
und nichts wird warm.
lg Crazi
