Gaui EP 200 Heck dreht bei Rückwärtsfliegen weg
  • netsailor
    netsailor
    Hi Männers...
    Hab ein kleines Problem. Mein EP200 dreht immer mit dem Heck weg wenn ich schnelle Rückwärtskurven (Normal und Rückenflug) fliege. Bei langsamen Kurven geht´s....Habe den LTG2100 Kreisel drauf mit dem FS61BB Servo. Die Hebelarmlänge ist ca 13mm.. Die Kreiselempfinlichkeit ist senderseitig auf knapp 80% (DX7). Wenn ich 2-3% mehr gebe fängt das Heck an zu zappeln. Also höher geht nicht mit der Empfindlichkeit.... Nen Tip?
    Gruß Achim
  • netsailor
    netsailor
    AW: Gaui EP 200 Heck dreht bei Rückwärtsfliegen weg
    Hallo..... Hat keiner ne Ahnung*?
    Gruß Achim
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Anderes Servo (stärker), Drehzahl erhöhen, Heckrotorblätter, Pmg's......
      • netsailor
        netsailor
        Hmm, an das Heckservo denke ich eigentlich nicht. Das funktionierte ja auch bestens auf dem Mini Titan. Drehzahl hab ich schon auf 4000 U/min und die Heckblätter sind die die original dabei sind. Habe aber jetzt gesehen das das Zahnrad auf der Heckrotorwelle nicht wirklich fest ist (habe Starrantrieb auf´m Heck). Wenn ich den Heckrotor festhalte und an dem vorderen Getrieberad drehe dreht sich der Heckantrieb und der Heckrotor steht. Vielleicht liegt es daran. Zerlege mal das Heck und mach ne neue Welle rein.
        Gruß Achim
        • helihubi
          helihubi
          Frag mal im Miniforum nach, ich glaub hier ereichst du die flaschen user ; )
          Einfach im Forum weiter oben nachsehen.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Hallohallohallo, Microhelis gibt es gar nicht mehr...
            Gruß Stefan
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Alles -außer Koax- ist jetzt hier!
              Gibt eine "Zappelfred", vllt. findest Du noch was, sonst ggf. die Suche bemühen.
              Juky
              • netsailor
                netsailor
                Hab den Fehler gefunden!!! Servoarm zu lang + Kreisel (Servoweg) nicht korrekt eingestellt. Nun klappt alles.
                Danke
                Achim
