Hurrican 550
  • sascha87
    sascha87
    Hurrican 550
    Hallo ihr Heliverückten
    Ich habe vor mir einen Hurrican 550 anzuschaffen weil mir mein Eco7Sport nicht mehr ausreicht.
    Ich werde wohl nachdem was ich hier gelesen habe einen 401 Gyro einbauen!
    Nun ist aber die Frage was ich für Servos nehme und was für 6s Lipos ich verwenden sollte.
    Ich möchte den Hurri schon etwas agiler haben um auch langsam leichten Kunstflug oder 3D zu beginnen.
    Habt ihr ein paar Tipps??
    Gruß Sascha
  • Pomeri
    Pomeri
    AW: Hurrican 550
    Hallo Sascha,
    Hurricane ist eine gute Wahl auch wegen der günstigen Ersatzteilpreise.
    Schau doch mal ins Nachbarforum rc-heli-fan.org dort gibts eine eigene
    Hurricane Seite hier wirst du auf alle deine Fragen bestimmt eine Antwort
    finden.
    Gruß Erich
    • passion
      Gesperrt
      • 03.09.2006
      • 370
      • oliver
      AW: Hurrican 550
      ich hatte den Hurricane 550 auch mal, der Preis entspricht der Qualität der Teile.
      Unbedingt alle Gestänge kontrollieren, die sind meißt zu kurz, das heißt einfach die Kugelpfannen gegen welche von Graupner oder Thundertiger tauschen, ich habe da schon mal hier im Forum Bilder eingestellt: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=hurricane+550 die kurze Kugelpfanne ist von Gaui - wenn Du mit dieser die Gestänge am Heli justierst, ist das Gewinde in der Kugelpfanne nicht ausreichend weit drin und kann im Flug ausreißen.
      Zu den Flugeigenschaften mit den original Kunststoffteilen kann ich nix sagen, da ich alles was verfügbar war gegen Alu getauscht habe.
      Den Regler hatte ich gegen einen Jazz getauscht.
      Servos hatte ich C4421 von Graupner drin, da diese noch vorhanden waren, Gyro 401´er mit 9254 und ein SMC 19 Empfänger.
      Gruß Olli
      • sascha87
        sascha87
        AW: Hurrican 550
        Danke für die nützlichen Hinweise!!
        Passen in den Heli 2 x 3s 5000 von Kokam?
        Gruß Sascha
        Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2008, 11:44. Grund: Gru� vergessen^^
        • bilsom
          bilsom
          AW: Hurrican 550
          Glaub ich nicht das du die reinbekommst, ich hab maximal 2x3s,3200er von Lipolice eingebaut.
          Gruß D
          • sascha87
            sascha87
            AW: Hurrican 550
            Wie lange fliegste mit den 3200`ern bei normalem Rundflug?
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              AW: Hurrican 550
              habe 3700er FP und muste nen emfänger akku aufs Heckrohr setzen, damits mit dem schwerpunkt passt.
              GruÃ?, Torsten
              • Oli K.
                Oli K.
                AW: Hurrican 550
                ich fliege mit einem 4200'er 5S, ca. 10 Minuten Schweben sind drin (13'er Ritzel, Gaui CFK-Blätter, Gaui 75A Regler im Governor bei 80%, ca. 1800-1900 U/Min)! Ohne extreme 3D-Ambitionen reicht die Power locker und das 'Gepfriemel' mit den zwei 3S Lipos, Y-Kabel etc. entfällt ebenso.
                Gruß Oli
                • bilsom
                  bilsom
                  AW: Hurrican 550
                  @ Oli K.
                  Um 2x 3s in Reihe an den Regler anzuschließen brauchst kein y-Kabel, Die Akkus werden mit 1Pol Plus und Minus miteinander verbunden, die beiden übrigen +- an den Regler und fertich.
                  @ sascha
                  mit den 3200ern fliege ich ca 12 min, mit 50 A Regler und kleinen Gauimotor, schweben und Rundflug, für mich haben sich 2x3s 2500er als ideale Größe und Gewicht herausgestellt, damit bleibt der Hurri noch schön agil und Flugzeit ca 7-8min.
                  Gruß D
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2008, 11:58.
                  • sascha87
                    sascha87
                    AW: Hurrican 550
                    Okay danke
                    Gruß Sascha
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      AW: Hurrican 550
                      so schaut das bei mir aus
                      GruÃ?, Torsten
                      • sascha87
                        sascha87
                        AW: Hurrican 550
                        Hab meinen Hurrican jetzt auch fertig gebaut und fliege mit 2 x 3200 Saehan
                        Bin voll zufrieden.
                        @Torsten
                        Haste die original Haube oder haste die größere rot-weiße geholt??
                        Gruß Sascha
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          AW: Hurrican 550
                          war die weiße ......bis gestern ... bin da eingebombt ...
                          aber war ins weizen feld, nciht viel passiert
                          GruÃ?, Torsten
                          • femo
                            femo
                            AW: Hurrican 550
                            Hi Oli
                            Es würde mich interesieren wie du den 5S eingebaut hast und die Haube noch montieren kannst. Ich habe ebenfalls 5S 4270er aber einfach zu wenig Platz die runterzubringen. Hast Du Fotos?
                            Gruss Femo
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              AW: Hurrican 550
                              ic habe dei normal weiße kunstoffhaube
                              GruÃ?, Torsten
