Gaui Ep 200 Fragen
  • biposta916
    biposta916
    #46
    AW: Gaui Ep 200 Fragen
    Danke tasaslowfly,
    aber zu 2. es geht nicht gescheit, da der klips sonst im Weg ist und richtig herum sitzt das Servo nicht plan auf den Halter.
    zu 3. Also beim Freilauf dreht der Heckrotor bei einer richtigen Autorotation nicht mit, beim Staarsystem würde er mitdrehen. Worin liegen da die vor. b.z.w. die Nachteile?
    Zu 4. Alle schrauben wurden kontrolliert und sitzen fest.
    • tasaslowfly
      • 24.06.2007
      • 410
      • tasa-andreas
      • wohn/flugort osnabrück
      #47
      hi sascha,
      aber zu 2. es geht nicht gescheit, da der klips sonst im Weg ist und richtig herum sitzt das Servo nicht plan auf den Halter. stimmt, das servo sitzt dann nicht plan, stört aber nicht weiter. hab meine heckservos auch so montiert
      bei dem helignom fluppt ´ne autorotation eh nicht wirklich. die schwungmasse der rotors ist viel zu gering. benutzt den autorotationsschalter an deiner funke als notaus für brenzlige situationen und gut iss.
      grüße
      tasa
      • Marcy
        Marcy
        #48
        Servus,
        ich klinke mich jetzt mal einfach hier ein:
        Habe mir auch noch einen Gaui 200 zugelegt, da ich diesen jedoch gebraucht gekauft habe, habe ich leider keine Anleitung.
        Habe schon versucht im Netz eine zu finden doch leider ohne erfolg, kann mir jemand die Anleitung mailen oder einen Link nennen.
        Es geht mir in der Hauptsache um Ersatzteilnummern etc.
        Mein Gaui 200 hat Starantrieb; habe mit dem Heck eine Wand gestreift, nun haben die Kunststoffzahnräder vom Heckantrieb zum Heckrotor Zahnausfall.
        Außerdem haben ein paar Kugelpfannen am Rotorkopf etwas viel Spiel.
        Ersatzteilliste / Explosionszeichnung wäre da sehr hilfreich.
        Für eure Hilfe vorab besten Dank !
        Gruß Marcel
        • biposta916
          biposta916
          #49
          Hy Mary
          schau mal hier: http://www.gaui.com.tw/index_en.html
          • Marcy
            Marcy
            #50
            So,
            Anleitung / Ersatzteilnummern habe ich jetzt, nur sind die Teile die ich benötige nicht bei
            Rc-Now Lieferbar, wo bestellt ihr eure Gaui-Ersatzteile ?
            Marcel
            • biposta916
              biposta916
              #51
              Bei RC Now,
              einige sachen sind schon wieder lieferbar
              • hauserch
                hauserch
                #52
                Hallo Leute!
                Habe heute den Erstflug mit meinem Gaui 200SD hinter mir.
                Zur Feinabstimmung hätte ich nun einige Fragen:
                - Welche Technik verwendet ihr um die Pitchwerte einzustellen?
                - Was für eine Gaskurfe fliegt ihr? Welche U/min am Kopf?
                mfg, Christian
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  • Karsten
                  #53
                  Hi Christian,
                  mini Pitchlehre ( auch für Mini Titan und Co. ) ca.10 € z.B Conrad
                  Gaskurve usw. hatte ich dir doch in http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=82436 reingeschrieben !!
                  Drehzahl ca. 3700 für 3D
                  Schwebe ca. 2400
                  lg
                  • hauserch
                    hauserch
                    #54
                    Danke Karsten!
                    Hast du auch das System zur Picheinstellung wie in der Bauanleitung
                    beschrieben ausprobiert? Komme selber nicht klar damit.
                    Möchte am Anfang den Heli mit so -7 / +5 / +12 fliegen.
                    mfg, Christian
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      #55
                      HI,
                      mit den Werten 25.5mm, 37.7mm, 35.5mm hat es bei mir auch nicht genau Funktioniert, da die Servos eine gewisse Tolerance haben, versuche doch einfach mal in der nähe (genaue bekommst du die Werte nicht hin, aber ds ergebnis muss nachher passen/stimmen > deine Pitchwerte ) dieser Werte zu bleiben, wenn du die Taumelscheinbe bei 0 ° Pitch gerade stellst, du musst die gestänge von den Servos zur Taumelscheibe passend drehen und den rest Trimmen. zum schluss musst du dir noch evt. eine Pitch kurve Proggen ( Ich versuche das diese möglichst gerade ist, sonst stört es mich beim 3D Fliegen, aber das muss jeder für sich selber entscheiden und erfliegen )
                      lg
                      • hauserch
                        hauserch
                        #56
                        Hallo Leute!
                        Ich habe noch eine Frage an euch.
                        Nach zei Akkuladungen habe ich bemerkt, dass sich die Madenschraube
                        beim Heckabtriebsritzel gelöst hat.
                        Habt ihr die Madenscharaube irgendwie gesichert?
                        mfg, Christian
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          #57
                          HI, kann sein wenn du evtl. noch eine Glasfaser Antriebswelle hast !!
                          Bitte Prüfen würde evtl. eine andere reinmachen > sind neuerdings aus Alu !!
                          lg
                          • Hupf
                            Hupf
                            #58
                            Hi Hauserch,
                            Pitchlehre braucht man bei dem kleinen eigentlich nicht, ich machs immer so:
                            - beide Blätter nach hinten drehen
                            - Winkel, den die beiden Blätter bilden, messen
                            - Durch 2 teilen, und du hast die Steigung eines Blattes.
                            Gaskurve fliege ich keine, das macht mein Regler für mich ;-)
                            Gruss,
                            Hupfi
                            • hauserch
                              hauserch
                              #59
                              So, jetzt hab ich schnell zwei Fotos vom fertigen Gaui 200SD gemacht.
                              - Hupfi: auch wenns der Regler macht, wirst du ja auch im Reglermodus
                              eine Gaskurve programmiert haben.
                              mfg, Christian
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2008, 18:23.
                              • HeliAktion
                                4D Pilot
                                • 09.04.2008
                                • 1499
                                • Karsten
                                #60
                                habe Heute erst bemerkt das der Gaui 200 SD einen 12 A Regler hat !!!
                                den habe ich am 07.11.08 bei RC-City gekauft. 1 Woche später noch einen der hat einen 18A Regler drinne....beide Org. Gaui Regler
                                wie kann das sein *
                                lg
