welches ts-servo für gaui 200? kauf steht an...
  • lua
    lua
    so, also ein gaui200 muss bei mir auch noch her...
    welches ts-servo würdet ihr empfehlen: Hitec - HS-45HB, 50, 56 oder 65?
    das set bei rc-city ist wohl momentan nicht lieferbar, was ist da für ein servo drin?
    kann man mit dem steller fürs erste leben (mache kein 3d!)?
    der rest:
    Gaui 203910 - Hurricane 200 - ARTF (1360203910)
    Logictech - LTG-2100T SMM Gyro & LTS-3100G Servo - Set (1245G2131B)
    Kokam - LiPo Akku, 2S1P, 910/15C (6040116322)
    Gaui 203523 - Rumpfbausatz Ecureuil AS-350 (1362203523)
    hab mich halt an dem set orientiert. habe bis jetzt ein gy401 und würde mich mal für die logictech als alternative interessieren.
    habe auch schon das verkaufsinserat hier im forum gesehen und kontakt angemailt...
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    AW: welches ts-servo für gaui 200? kauf steht an...
    Hi Lars,
    ich habe die FS-31 drin (4,7 Gramm). Der Regler/Steller vom Gaui ist i.O. Hat sogar einen vernünftigen Sanftanlauf. Die Anleitung gibt es im Netz, sonst schreib ne PN.
    Der 401er ist halt schwerer als der 2100er. Beim Gaui musst Du auf's Gewicht achten. Sonst habe ich Deine Ausstattung und das Teil fliegt echt gut. Mit dem kleinem mache ich aber (noch) kein 3D.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2008, 19:55.
    • lua
      lua
      ich schwanke momentan zwischen den "Jamara - Atom Mini Blue Digital" und den " Hitec - HS-45HB ". leichte präferenz zu den hitec (kugelgelagert und ich halte bisher von jamara nicht besonders viel)
      kosten beide ca. 20 EUR das stück
      NEUHEIT 2007-11 !!!
      Sub-Nano Servo, Kunststoffgetriebe, 0,12 sec/60 Grad bei 4,8 Volt, 10 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 4,4 Gramm, Größe 19 x 7,5 x 15,7 mm, ideal für Pixy ZAP/Pocket Zoom
      (5030074206)
      Hitec - HS-45HB
      NEUHEIT 2007-12 !!!
      Nano Servo, Kugellager, 0,12/0,12 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 10/12 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 8,0 Gramm, Größe 23,6 x 9,8 x 22,4 mm, geeignet für Hurricane 200
      (503033045S)
      • lua
        lua
        Blue Bird - BMS-306BB Servo
        NEUHEIT 2007-12 !!!
        Sub-Micro Servo, Kugellager, 0,10 sec/60 Grad bei 4,8 Volt, 11 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 6,6 Gramm, Größe 23 x 10 x 22 mm, gut geignet für Hurricane 200
        (5030922601)
        die scheinen auch geeignet...
        • biposta916
          biposta916
          sell mal bilder rein wenn der Rumpf fertig ist!
          • Osprey
            Osprey
            also ich hab die HS-45er verbaut, die passen optimal in die Halterungen und es gibt günstige Erstazgetriebe. Mit der Präzision(Rückstellgenauigkeit) und Stellgeschwindigkeit bin ich zufrieden.
            Allerdings lassen sich mit den FS-31 oder den Jamaras Atom Mini Blue Digital
            gut 10 Gramm sparen - was ne ganze Menge ist für ein Heli dieser Grösse.
            Für das LTG-2100T hab ich mich aus Gewichtsgründen auch entschieden, das GY 401 ist doch deutlich schwerer. Zudem bekommt man das deutlich kleinere Logictec viel besser verbaut.
            mfG Osprey
            • lua
              lua
              bilder sind bereits in einem anderen thread eingestellt...
