Gaui X3 Heckproblem
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    Gaui X3 Heckproblem
    Hallo zusammen
    Ich habe bei meinem Gaui X3 ganz komische Heckprobleme. Wenn ich auf dem Rücken schnell viel Pitch gebe, "knirscht" das Heck und es dreht sich leicht weg. Wenn ichs im Normalflug mache, passiert das nicht....(siehe Video)
    Das einzige was ich sehen kann, ist das sich die ganze Heckeinheit ein wenig drehen kann, da die Verdrehschutzschraube mitlerweile in einem Langloch sitzt. Kanns was damit zu tun haben?
    Danke und Gruss
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: Gaui X3 Heckproblem
    Niemand?
    • Proto
      • 24.07.2014
      • 300
      • Frankenthal
      Gleiche Pitchwinkel Positiv und Negativ?
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Christian[/FONT]
      • ardysimon
        • 13.04.2015
        • 194
        • adrian
        • Schweiz
        Ja, etwa 0.1 Grad unterschied
        • Proto
          • 24.07.2014
          • 300
          • Frankenthal
          Sehr komisch... fällt mir aktuell leider nichts ein woran das liegen kann...
          Sound hab ich hier leider nicht. Schau mir später nochmal an was du mit "knirschen" meinst.
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Christian[/FONT]
          • ardysimon
            • 13.04.2015
            • 194
            • adrian
            • Schweiz
            Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich nen Piroflip vom Rücken aus mache will, das Heck zuerst nicht richtig 'angeht' und dann wieder dieses Geräusch macht...
            • Proto
              • 24.07.2014
              • 300
              • Frankenthal
              Dieses Knirschen, ist das evtl. einfach eine höhere Last am Heck? Wenn es auf Normallage das Drehmoment ausgleicht und gleich hebt, dann braucht es am Rücken ja das Ausgleichen des Drehmoments + das zurückdrehen weil er ja weggedreht ist.
              Vielleicht also ein Resultat des fehlerhaften Regelverhaltens und würde sich durch das beheben des Problems von selbst erledigen.
              Wie gesagt, kann es aktuell leider nicht hören.
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Christian[/FONT]
              • ardysimon
                • 13.04.2015
                • 194
                • adrian
                • Schweiz
                Okay, dann pass ich mal das Reglerverhalten an.
                Ach ja, bei Piros, also nur drehen, auf dem Rücken kommt es auch
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  Das macht mein Rex 500X auch aber in normallage wenn ich voll positiv Pitch gebe ausm stand. dauert ca 2-3m dann fängt es sich wieder.
                  • ardysimon
                    • 13.04.2015
                    • 194
                    • adrian
                    • Schweiz
                    Ich höre immer auf mit Pitch sobald ich es höre...muss ich mal probieren
                    • Apfelsaft
                      • 20.09.2015
                      • 61
                      • Jonathan
                      • Böblingen/Walsorde
                      Hey, hast du evtl. axiales Spiel an der Hauptrotorwelle bzw. am Getriebe?
                      Gruß Jonathan
                      • ardysimon
                        • 13.04.2015
                        • 194
                        • adrian
                        • Schweiz
                        Axiales Spiel hatte ich am Kopf, hab jetzt Shims verbaut aber noch nicht getestet
                        • ardysimon
                          • 13.04.2015
                          • 194
                          • adrian
                          • Schweiz
                          Das wars nicht...ich schau mir nochmal den Heckausleger an
                          • ardysimon
                            • 13.04.2015
                            • 194
                            • adrian
                            • Schweiz
                            Bin nochmal geflogen. Es passiert auch wenn ich im Normalflug von positiv auf negativ Pitch wechsle. Also im schnellen "Abwärtsflug". Also passiert es immer wenn die Blätter, also die Kraft der Blätter, die HRW in den Heli drücken und somit das AR-Zahnrad weiter vom Kegelrad des Starrantriebes weg drücken. Sonst finde ich nirgend irgendwelches Spiel oder so... Was sollich tauschen/probieren?
                            ps. von Hand ichs nicht so weit nach unten drücken, dass das Kegelrad überspringen könnte...
                            • ardysimon
                              • 13.04.2015
                              • 194
                              • adrian
                              • Schweiz
                              Ich hab noch ein Video vom Getreieb und vom Heck gemacht. Am Ende sieht man das axiale Spiel der HRW
