Gaui X5 Heckverkleidung
  • aurian
    • 22.05.2012
    • 231
    • Marcel
    Hallo Leute
    Ich hab mir die Heckverkleidung für den X5 geholt. Nun bin ich etwas unsicher was die Montage betrifft.
    Beim X7 gibt es dieses Teil auch. Dort ist im Lieferumfang ein Teil aus Schaumstoff, wohl demselben aus welchem auch die Blatthalter geschnitten sind, dabei. Dieses Teil kommt hinten aufs Heckrohr und soll wohl die Verkleidung zum Heckrohr hin stabilisieren und auch Vibrationen dämpfen. Beim X7 ist dieses Teil auf allen Produktfotos abgebildet.
    In diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=fzFhrm5dWxA montiert einer die Verkleidung auf seinen X5, inkl. diesem Schaumstoffteil. (6 Min. 30)
    Nun war bei meiner Verkleidung aber kein solches Schaumstoffteil dabei, auch auf allen Gaui Produktfotos ist im Gegensatz zum X7 kein solches Teil enthalten.
    Ich denke aber dass wenn ich die Verkleidung ohne dieses Teil montiere das nicht gut kommt, bzw die Vibrationen dort die Verkleidung bald zerbröseln wird. Aber wie gesagt, der Schaumstoffring war nicht dabei, ich finde ihn auch nirgends separat zum nachbestellen.
    Hat jemand die Heckverkelidung bereits montiert? Wie seid ihr vorgegangen?
    Aurian
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: Gaui X5 Heckverkleidung
    Ich kenn das Teil jetzt so nicht aber war da der Blatthalter bei? Vielleicht ist das Teil da noch mit drin. Also vielleicht steckt das unten in der Aufnahme für das Heckrohr. Wenn nicht, mach doch einfach Tape darum oder besorg dir Moosgummi im Baumarkt und schneid es selbst.
    Zuletzt geändert von Cbstsch; 30.11.2017, 09:47.
    GruÃ?
    Thomas
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      Die Heckverkleidung des X5 hat innen zum Heckende hin eine Art Führung eingegossen, welche die Heckverkleidung stabilisiert.
      Dieses Schaumstoffteil von der X7 Verkleidung gibt es bei der X5 Verkleidung nicht und ist durch die Führung auch nicht notwendig.
      Ich fliege schon einige Zeit ohne zusätzliche Schaufstoffixierung des Heckrohr´s.
      Vorne vernünftig angeschraubt, hält die Heckverkleidung bei mir bombenfest und vibrationsfrei durch die zusätzliche Führung im Heckbereich.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • aurian
        • 22.05.2012
        • 231
        • Marcel
        @Thomas: Ja ein passender Blatthalter war dabei. Aber definitiv kein Gummiring. Und das mit dem Selbermachen wäre dann auch der Plan..
        @truckerbiker: Ja, das ist richtig, diese Auflage ist hinten in der Verkleidung vorhanden. Hatte aber leichte Bedenken das wenn da nichts weiches/dämpfendes zwischen Verkleidung und Heckrohr ist das ev. nicht so lange leben würde. Aber ich schaus mir dann nochmal richtig an wenn alles montiert ist.
        Besten Dank euch beiden für die Antworten.
        Gruess
        • truckerbiker
          • 19.01.2014
          • 545
          • Felix
          Vergiss dabei auch nicht die Heckanlenkung, welche unterhalb der Führung für das Heckrohr vorgesehen ist.
          Wenn du da mit zu viel Schaumstoff arbeitest, kannst du die Beweglichkeit der Heckanlenkung behindern.
