Gaui 425 Airwolf FBL
  • GtiBernd
    • 25.01.2016
    • 79
    • Bernd
    Ich baue gerade einen Airwolf mit einer neuen Gaui Mechanik auf.
    Ich bekomme nur das Chassis nicht soweit hoch das die Paddel nicht mehr Rumpf streifen.
    Daher an alle die noch den Gaui 425 kennen und schon den originalen Kopf auf FBL umgebaut haben.
    Habt ihr mir Tips zum Umbau, oder Bilder,Tipps zur Servo Wahl, einfach alles was ich wissen sollte.
    Habe mit FBL noch keinen Heli aufgebaut:-)
    Mfg Bernd
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Gaui 425 Airwolf FBL
    Die Originalen Alu Blatthalter, schätze mal die wird man kaum noch bekommen.
    Dann gab es zum umrüsten auf FBL damals auch solche Abstandshalter für die Blatthalter. Vor 2-3 Jahren waren die schon kaum noch zu bekommen. Ein paar Teile der PP Anlenkung für Nick in Alu. Auch die wirst du kaum noch bekommen.
    Das einfachste ist noch diese Kunststoff Anlenkungen gegen normale ersetzen.
    Es wird also einfacher sein sich irgend einen FBL Rotorkopf für 8mm Wellen zu besorgen. Und vielleicht auch noch eine passende TS. Solltest du noch die Kunststoff Teile für das PP System haben... lass es besser. Bei Paddel muss die nur die Kräfte für die Paddel Anlenkung aufbringen, da hält der Kunststoff Kram meist. Aber bei FBL muss das Servo die Blätter bewegen, da schert der kleine Vierkant dann irgendwann ab.
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      Hallo Bernd,
      mein Vater hat den Rotorkopf vom T-Rex 500 verbaut. Taumelscheibe sollte die originale vom 425 sein. Ich bin das Modell geflogen, funzt super.
      Porsti
      • GtiBernd
        • 25.01.2016
        • 79
        • Bernd
        Danke,
        @ Porsti hat dein Vater noch den Gaui?
        Hast du mir zufällig Bilder vom Umbau?
        Welches FBL System reicht für den Umbau aus?
        Mfg
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          FBL gehen vermutlich alle, meiner hat ein vstabi weil ich nur vstabi nutze. Mein Umbau ist wie beschrieben mit den Alu Originalteilen. In einem MD500E.
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Hallo Bernd,
            die Cobra habe ich übernommen, sie steht bei mir. Ich hole diese nur zu besonderen Anlässen heraus. Warum kannst Du hier sehen:
            [youtube]xGP_5eqB65k[/youtube]
            Den Bau hat er selbst im Kartonmodellbau Forum dokumentiert. Als FBL kommt ein Robird G31 zum Einsatz. Er wollte damals nicht mehr ausgeben und es funktioniert ganz gut.
            Grundsätzlich sollte es aber egal sein, welches System Du nimmst. Solange Du keine übermäßigen Vibrationen hast, sollten alle gängigen Stabis funktionieren.
            Viel Erfolg
            Porsti
            • GtiBernd
              • 25.01.2016
              • 79
              • Bernd
              Hallo Prosti,
              Da da hat dein Dad ja fast schon übertrieben!!
              Mehr als spitze das Teil.
              Leider wurde im Bericht nur kurz der Kopf angesprochen.
              Aber trotzdem danke für den tollen Bericht.
              Bin am überlegen den Kopf vom X5 zu verbauen, mal sehen.
              Mfg Bernd
              • F2RIDE
                • 11.10.2008
                • 213
                • Markus
                • Schweiz Wehntal
                Das wären zwei mögliche Köpfe:
                FES 2Blade Rotor Head Assy(for 425~550 class 8mm Mast) | Hurricane 425 | Gaui 200-700 | Elektro-Heli | Ersatzteile
                RJX Flybarless Head Assembly Trex 500 / HK500
                Es ist schon ein paar Jahre her seit ich meine auf FBL umgebaut habe!
                Damals mit dem Microbeast, heute würde ich das Spirit verbauen!
                Gruss Markus
                RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Der erste Link ist der komplette FBL Kopf den es auch für den 425 seinerzeit gab. Ich hatte meinen Kunststoff Kopf auf die selben Teile aufgerüstet. Wusste gar nicht das es den überhaupt noch gibt. Das Mittelstück des zweiteiligen Zentralstücks was auf der Welle sitzt, hatte ich bei mir um ein gutes Stück abgedreht. Das ist ohne Paddel doch übertrieben lang.
