Gaui X5 Lite - Heckvibs
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Ich war heute mal wieder mit meinem X5 fliegen. Leider habe ich an meinem Heck anscheinend Vibrationen. Diese treten im ug immer dann auf, wenn ich das Heck stark belaste.
    Die Vibrationen treten bspw. auf, wenn ich schnelle Funnels in Normallage im Uhrzeigersinn fliege. Dann fängt der Heli plötzich sehr stark an zu brummen und die Heckleistung bricht gefühlt auch ein wenig ein. Der Heckpitchslider fährt hierbei nach innen.
    Wenn ich Funnels in Normallage gegen den UZ fliege (der Slider fährt dann anch aussen) treten überhaupt keine Vibs auf.
    Bei mir ist das Plaste-Heckgehäuse verbaut. Blätter sind 85er KBDDs, da mir die Originalblätter zu wenig Leistung auf dem Heck hatten. Ich fliege meist mit ca. 2000UPM. Die Vibs treten jedoch in jeder DZ auf.
    Gibt es bei dem X5 bekannte Probleme mit Vibs am Heck (in Verbindung mit dem Plaste-Heckgehäuse)?
    VG
    Stephan
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    AW: Gaui X5 Lite - Heckvibs
    Meiner Meinung nach entweder ein durchrutschender FL, oder was ich eher vermute, eine unter Belastung zu schwergängige Heckmechanik.
    Heck komplett zerlegen, Drucklager prüfen,schmieren. HeRW etwas abschleifen,polieren.
    Lieber etwas zu viel Spiel beim verschrauben der Heckmechanik einstellen, so bin ich am besten gefahren.
    Zum Schluß einen Tropfen ßl auf die HeRW und glücklich sein. Bei der Riemenspannung nicht übertreiben.
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Hallo.
      Danke für die Antwort. Ich habe jedoch so meine Zweifel, dass Vibs von einer schwergängigen Heckmechanik kommen. Bei mir äußerte sich das bisher immer in einem Heckpendeln.
      Ich prüfte das Heck trotzdem mal. Es ist wunderbar leichtgängig. Die Riemenspannung ist auch okay.
      Mal sehen. Ich werde den Heli evtl. on Hauptrotorblätter mal laufen lassen und schauen ob ich die Vibs am Boden reproduziert bekomme.
      VG
      Stephan
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Wo ich's gerade lese, Idee für Dich:
        - Heckservoanlenkung abclipsen und hinten rausführen
        - bei Drehzahl das Heck mithilfe der rausgeführen Heckservoanlenkung von Hand betätigen. Dann spürst Du genau, ob mechanische Ursachen vorliegen. Wenn ja, heißt es: suchen, die Ursachen können vielfältig sein.
        Gruß, viel Erfolg
        ThomasC
        • Thomas L.
          • 2890
          Funnel, - Nase oder Heck unten ?
          Grüßle Thomas
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            Ich werde mal ein wenig rumprobieren.
            Funnel... Normallage mit Nase nach innen im Uhrzeigersinn. Also in die das Heck belastende Richtung, da Gegendrehmoment und Luftstrom kompensiert werden müssen.
            • crashman
              • 28.06.2008
              • 222
              • Ludger
              Hallo.
              Versuche mal andere heck Blätter, hab mit den kbdd's nicht so dolle Erfahrungen gemacht.
              Hab die noch aufm alten compass 6hv, da funktionieren die gut.
              Bei meinen Gaui550 und X5 plus lite sowie kds 700 inova hab ich rotor tech drauf und damit ruhe.
              Gruß Ludger
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                Ich habe hier noch Rails und NHPs fuer das Heck. Mit den NHPs trat es aber auch auf. Ich probiere die Rails noch mal aus.
                VG
                Stephan
