Gaui X5 Hauptrotorwelle
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Kann mir jemand die Maße von der Hauptrotorwelle für den
    X5 Lite (208537) und X5 208503) Länge und Bohrungsabstand für Zentralstückbefestigung nennen.
    Ich will meinen X5 Lite auf FBL umrüsten und überlege ob ich auch eine neue HRW brauche oder nicht.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stephan
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Gaui X5 Hauptrotorwelle
    Hallo Stephan,
    die Länge kann ich im eingebauten Zustand leider nicht messen, aber von der Abstand der Bohrung zur Befestigung des Zentralsücks von untern Wellenende ist 148 mm. Da ich mit dem Meßschieber mit den Backen nicht direkt an das untere Ende komme, sondern peilen muss, gibts noch eine Toleranz von +/- 0,5mm.
    Ich habe einen X5 Formula.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      Kann ich dir in ca. 3h sagen wenn meine Enkelkinder schlafen. Hab den Umbau auch gemacht.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        X5 Lite (208537) Länge 17,4 cm, Bohrabstand Zentralstück ca. 7mm.
        X5 208503) 15,9 cm, Bohrabstand Lochmitte 11 mm.
        Du solltest den Umbau mit der HRW 208503 machen. Da passt dann auch die Vertiefung der HRW für den Sicherungsring.
        FBL Kopf, Blatthalter usw. brauchst du natürlich auch.
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Das deckt sich dann ja mit meiner Messung (159 - 11 = 148mm).
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            Vielen Dank. Dann hole ich die HRW auch dazu.
