Heckrotorblätter für Gaui X5
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    original hat der Gaui ja 82mm Plastik-Heckrotorblätter. Jetzt wollte ich mal fragen, wie eure Erfahrungen mit anderen Heckrotorblättern sind. Gehen zum Beispiel auch 87mm Blätter oder ist das dann zu eng mit den 520er Hauptrotorblättern? Oder reichen auch 80mm? Ich bräuchte nämlich neue und würde gerne welche aus Carbon nehmen - da gibt es allerdings keine 82mm-Blätter.
    Viele Grüße,
    Philipp
  • Stallman
    • 30.12.2012
    • 31
    • Julien
    AW: Heckrotorblätter für Gaui X5
    Guten Abend,
    fliege ein mal 85er EDGE und auf dem anderen 85er Align beides ohne Probleme.
    GruÃ? Stallman
    130X, Piccolo V2, Gaui X2, 300X, Gaui X5, Logo 500, T-Rex 700E
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Ich fliege 85mm KBDD. Passen perfekt.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Ich fliege auch 85er KBDDs. Die gehen gut.
        • phailipp
          • 05.11.2011
          • 393
          • Philipp
          Danke für eure Antworten. Dann werde ich wohl auch 85er nehmen. 87er hat noch niemand probiert oder?
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            Ich kenne sogar jemanden der 95er auf seinem X5 fliegt. Ich kann dir aber leider nicht sagen was fuer Hauptrotorblaetter der fliegt.
            • phailipp
              • 05.11.2011
              • 393
              • Philipp
              Weißt du, ob er dann die 510er Halo Heckrotorblätter fliegt oder 520er wie die alten Gaui Blätter?
              • Bayernboxer
                • 27.08.2015
                • 31
                Hallo ,
                ich bin 92er Heckblätter mit 525 SAB Rotorbläter geflogen auf dem normalen Rotorkopf ( nicht Upgrade) ohne Probleme.
                Gruß Bayernboxer
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Hallo Philipp,
                  Du kannst doch einfach nachmessen, ob das mechanisch geht. Bei meinem ist der geringste Abstand zwischen den Rotorblattern 20mm. Dabei habe ich das Hauptrotorblatt heruntergebogen ,so daß der geringste Abstand entsteht. Da kann sich im Flug auch nicht mehr viel verändern.
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • phailipp
                    • 05.11.2011
                    • 393
                    • Philipp
                    ich muss aber erst Heckrotorblätter bestellen, weil meine kaputt gingen. Und auch wenn ich sie dann habe: meinst du nicht, dass im Flug dann stärkere Belastungen auftreten können, als wenn man es von Hand runter drückt?
                    Viele Grüße,
                    Philipp
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      Nein, wenn ich den Rotor solange durchdrehe, bis das hintere, runtergedrückte Rotorblatt und der Heckrotorwenn den geringsten Abstand haben, dann kann der sich nur noch durch Verschieben der Blattlagerwelle im Kopf verringern. Das schließe ich aus, da sich das System durch die Rotation zentriert. Aber selbst, wenn sich da noch was zu einer Seite verschieben sollte, dann nur um 1 oder 2 mm. Wenn ich also von den 20mm Abstand 5 mm für 87mm Rotorblätter nutze, dann kann da nichts kollidieren.
                      Ich habe ausserdem 82mm Carbon-Heckblätter von Gaui drauf. Die waren beim Formula-Kit mit dabei.
                      • stl
                        stl
                        • 14.09.2013
                        • 448
                        • Stephan
                        Hallo.
                        Ich baute aus Interesse mal 95er Hecklätter auf meinen X5 lite iVm 550er Hauptrotorblättern. Beim Lite passt das ohne Probleme.
                        VG
