Gaui x3, welche 6S Akkus ?
  • fuxc
    • 01.04.2014
    • 157
    • Andrius
    • Frankfurt/M.
    Servus Helifreunde,
    ich werde bald ein neuer stolzer Besitzer eines Gaui X3 sein.
    Ich wollte nun mal wissen welche Akkus ihr für einen X3 nimmt.
    Welche passen am besten rein ? Mit welchen fliegt ihr am längsten ?
    Preis/Leistungsverhältnis?
    Kurz zu meinem Setup:
    Gaui X3 Basic Kit mit 350mm Red Tips.
    Align 460MX 1800KV (6S)
    Hobbywing Platinum 50A
    Ritzel habe ich 11,12,13 zur Verfügung.
    Servos habe ich noch keine, werde wohl die KST's TS und BK oder Futaba als Heck nehmen.
    Danke für eure Antworten!
    Grüße aus FFM,
    fuxc
    Zuletzt geändert von fuxc; 28.10.2015, 17:18.
  • animatic
    animatic
    AW: Gaui x3, welche 6S Akkus ?
    Hoi
    Ich hatte die Gens Ace 1400mah. Diese haben bei mir nach ca. 1 Jahr und 50 Flügen stark nachgelassen. Habe nun Optipower 6S 1400mah. Sind zwar etwas teurer, gefühlsmässig sind halten sie sich aber besser.
    • Kronos
      • 13.07.2013
      • 819
      • Patrick
      • Bezirk Leoben, Steiermark
      Ich habe SLS 1450mah, Kollege hat SLS 1400mah, beide sind wirklich empfehlenswert und passen gut rein (die 1400er besser als die 1450er)
      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
      • Pdolivo
        • 17.04.2015
        • 212
        • Patrick
        Fliege auch die SLS 1450mAh, passen von Höhe/Breite gut, Du musst aber mit der Länge aufpassen (weit genug ins Chassis einschieben, da sollten dann keine Kabel im Weg sein). Bis jetzt keine Probleme und Nachlassen.
        Bei Rundflug und Soft 3D fliege ich ungefähr 6:30min (XNova XTS 2618-1580, 13er-Ritzel, 360 Blätter, 3000rpm).
        Patrick
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 703
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          Ich habe mittlerweile 6 Stück Gensace 1450 45C, bin voll zufrieden, passen perfekt, Flugzeiten bei
          Low RPM über 7 min. Hab den gleichen Antrieb wie du.
          Zuletzt geändert von hubmod; 31.10.2015, 18:46.
          Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Passen auch SLS 6s 1800mah 30c?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              Ist nicht bei normalen 6s 1450ern Schluss?
              Ich hab SLS 1200er weil ich Anfangs dachte mehr geht nicht..
              Edit: Bei helifreak gibt es ein Thema über X3 Akkus, dort sind einige bekannte Hersteller getestet worden.
              lg
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                lg
                Was meinst Du mit Schluss?
                Passen nicht mehr rein oder wie?
                Ich habe halt noch Akkus vom Golin 380 mit 1800 mah da...
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Die 1800er passen nur ohne die Akkuschiene. Einige haben das ja umgebaut um größere Akkus fliegen zu können.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Torsten
                    Und wie genau oder was genau wurde umgebaut?
                    Passen danach Akkus mit den Massen 34x38x110mm?
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Schau mal in "meinen" X3 Thread, da sind irgendwo meine Beiträge dazwischen
                      (mit Bildern), wie ich es gemacht habe.
                      Ich fliege mit 2x SLS 3s 1600mah 30C Xtron. Ich habe dazu je zwei 3s Lipos
                      fest miteinander verlötet und Balanceradapter gebaut. Ich habe davon drei
                      Packs, die ich am Platz lade. Der älteste Pack hat gerade die dritte Saison
                      hinter sich.
                      Wenn man die Akkuschiene benutzt, ist bei etwa 1400er Schluss. Das war mir
                      zuwenig, da ich Flugzeiten > 7 Minuten anstrebe.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        hinter sich.
                        Danke Dir!
                        Hhm. Wollte eigentlich nicht grossartig rumbasteln.
                        Absolute Bedingung für mich ist, dass ich die Akkus vom G380
                        fliegen kann. Scheint aber leider nicht so ohne weiteres möglich zu sein.
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Es geht um 4 Löcher, die man am Besten schon bohrt, bevor
                          man das Chassis zusammenschraubt und einmal eine Plastikschiene
                          durchsägen. Das fällt im Rahmen der Bauzeit des X3 kaum auf.
                          Torsten
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Wenn man die Akkurutsche im Chassis lässt, passen die SLS XTRON 6s 1800 30C Akkus saugend in das Chassis rein!
                            Mann muss den Akku lediglich mit Klettband sichern, damit er nicht nach hinten rutscht.
                            Nach oben schliesst er aufs Mass mit der Akkurutsche ab!
                            Sehr cool! Somit kann ich problemlos die Akkus vom Goblin 380 verwenden.
                            Zuletzt geändert von A6er; 26.11.2015, 22:27.
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • shredman
                              • 19.05.2014
                              • 563
                              • Bad Camberg
                              Na ja, gut passen ist relativ. Ich habe für meinen Gaui X3 auch die Gens Ace 1400er gekauft und bekomme die im Neuzustand kaum in den engen Schacht rein. Wenn die sich noch minimal aufblähen sollten wars das, dann brauchts einen Hammer zum einschieben. Ist viel zu eng. Gibt es 6S die besser passen und in der Breite vielleicht noch bissl Luft haben ?
                              Habe die Rutsche mit Tesa Spiegeltape befestigt. Vielleicht bin ich da auch nicht 100 % gerade auf dem Akku und es klemmt deshalb.
                              Mikado Logo 550 SX
                              Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                              Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
