Gaui x7 wo baue ich am besten das fbl ein?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    Habe alle Bilder im net durch und nix gefunden?
    Wohin am besten?
    Was am besten nehmen...spartan oder Minivstabi ?
    Vg
    Guido
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Gaui x7 wo baue ich am besten das fbl ein?
    Hi.
    wenn ich mir Bilder im Internet anschaue dann kommt das fbl system vorne vor den Motor suf den Träger.
    Und was für ein Stabi System du nimmst ist zweitrangig.
    Funktionieren beide sehr gut. Mir persönlich gefällt das vstabi besser.
    Gruss Sebastian
    • animatic
      animatic
      Hoi
      Ein microbeast hat im Rahmen Platz. Das standard vStabi seitlich mit dem Sensor auf der horizontalen Platte über dem Heckrohr. Das Mini vStabi hat unter dem Heckrohr auf der horizontalen Ebene Platz (wo der Rahmen breiter wird). Gut aufpassen, dass das FBL nicht seitlich am Rahmen ankommt! Meist sind es wirklich nur wenige mm Luft.
      Ich fliege das Brain so wie auf dem Foto
      Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2015, 03:16.
      • Cosi82
        • 27.10.2014
        • 100
        • St. Kathrein a. H.
        Bei mir sitzt das GPro hinten unten, da sollte das v-Stabi auch Platz finden. Spartan weiß ich nicht.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          [ATTACH]215292[/ATTACH]
          Genau da sitzt mein VX1e auch.
          Vorne ist doch echt nicht gut geeignet. Da hat man schon genug Kabel von Motor / Regler...
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            So hab ich's gelöst
            grü�e marndra
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Danke Leute, also packe ich das spartan hinten auf die platte, das vstabi ist zu dick...müsste ich seitlich Anbauen...
              Vg
              Guido
              • animatic
                animatic
                Hoi
                Das mini vStabi hat wie gesagt hinten auf der unteren Platte problemlos Platz.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  Uppsala, muss ich nochmal gucken...
                  Danke
