Hi..
Du solltest erst mal definieren was du unter "low RPM" und "wenig Drehzahl" verstehst..
Dann kann dir sicher auch jemand genauer weiter helfen
Also ich fliege meinen mit 2500-3000-3400 ... Und da ists so das er mit 2500 noch alles fliegt was ich von ihm verlange, also ohne da vorsichtig sein zu müssen, und ja ... das ist für mich auch nicht wirklich low rpm, aber halt meine kleinste Drehzahl.
Also für echt "gemütliches" rumcruisen geht da bestimmt noch deutlich weniger.
Da er auch recht leicht ist kommst du sicher mit der Drehzahl genau so weit oder weiter runter als bei manch anderem in der 360er Klasse.
Vom Kopf her hätte ich gar keine bedenken, die original Dämpfung ist eher weich und sicher nicht anfällig auf wobbeln..
Ich fliege die Lynx Delrin Buchsen, was den kleinen zusammen mit den Alu Baltthaltern brutal präzise macht, aber auch mit dem starren Kopf hab ich kein Problem mit wobbeln..
Also ich sag mal ungeachtet der noch ausstehenden genaueren Devintion deinerseits was du nun genau damit möchtest (Drehzahl, und angestrebter Flugstil mit dieser).
2500 klingt ja mal nicht schlecht. Vorstellen würde ich mir so um die 2300 und vorhabe ich eigentlich hauptsächlich gemütlich zu fliegen. Meinem Alter halt angepasst. Definitiv kein "gehacke" .......erstens weil ichs eh nicht kann und auch gar nicht will.
Ich würde ihn auch gleich auf Riemen umbauen damit der Heli noch leiser ist.
Also mit 2300RPM und 350/360er Blättern kannst du (oder bzw. der X3 )sicher noch schön smooth 3D fliegen ..
Und ja der Riemen tut dem kleinen sehr gut..
Wenn du die Plastik Blatthalter fliegst, was absolut gut hin haut, verpasse ihm auch gleich noch das 3te Upgrade-Lager/Blatthalter, dann hast du auch mit Spiel im Blatthalter Ruhe..
Und halt keines Falls die Alu-Ritzel von Gaui nehmen denn die Teile sind Müll.
Aber dann hast du sicher einen der besten 360er die es giibt..
Also ich fliege meinen Chase 360 in der niedrigsten Drehzahl mir 2100 rpm am Kopf.
Damit kann man gemütlich fliegen. Aufpassen muss man schon, dass er nicht durchsackt, aber ist noch im Rahmen wie ich finde.
Was mein Chase wiegt, kann ich aber gerade nicht sagen. Weiss ich nicht auswendig...
So Heli liegt schon da und Riemenumbausatz hab ich auch aufgetrieben. Aktuell hab ich grad die Servos bestellt, damit ich endlich zum Bauen beginnen kann.
Will das Ding ja mit 3S "befeuern" nun überlege ich noch wegen Motor.......
Geplant hätte ich den HKII-2221-12. Ist der brauchbar für low RPM?
Danke LG Christian
Hattest doch den 2221-12 im Auge, der sollte doch für dein low rpm Vorhaben recht passend sein. Hat zwar nicht die Leistung der in der Regel verwendeten Motoren mit 25mm oder 26mm Stator, aber du willst ja eh eher ruhig unterwegs sein und leichter ist er auch, was der ganzen low rpm Geschichte ja entgegen kommt.
Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
