Gaui X7 wird sehr laut bei hohen drehzahlen.
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Ich fliege nun eine weile den gaui X7 und bin sehr zufrieden mit dem teil.
    Momentan fliege ich auf idle 1: 1700rpm und auf idle 2: 2100rpm
    Hab letztens mal die drehzal hochgeschraubt auf 2200rpm.
    Aber bei der drehzahl wird der gaui unheimlich laut und gibt ein komisches brummen von sich.
    Es sind keine vibrationen da der heli so noch gut fliegbar ist.
    Aber ich bin nur wenige sekunden so geflogen. War mir zu gefährlich.
    Hat sonnst noch jemand ab 2200 rpm so einen lauten X7 oder bin ich der einzige?
    Wie gesagt der heli fliegt wirklich super.
    MFG Daniel
  • Dim
    Dim
    • 08.02.2012
    • 196
    • Dimitri
    AW: Gaui X7 wird sehr laut bei hohen drehzahlen.
    Brummen = Vibrationen
    Heckrotoreinheit wuchten und probieren...
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ist ja eigendlich logisch.
      Aber ich hab das gefühl das geräusch geht mehr vom hzr aus..
      Ich werd mal versuchen die heckblätterl zu wuchten.
      MFG Daniel
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        kontrollier, ob die Nabe der Heckblatthalter nicht krumm ist, Spiel in der Schiebehülse, Lager der Turctube noch ok sind. Das waren meine Probleme. Bei mir brummte es bis sich das Heck verdreht hat.
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Jo..
          Hab jetzt die woche mal komplett hülse narbe welle getauscht.
          Und hab ihm noch zusätzlich das schrägverzahnte heckgetriebe gegönt.
          Gleich gehts auf zum platz zum testen ;-)
          MFG Daniel
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Berichte.
            • René S.
              • 08.06.2002
              • 770
              • René
              • Eberswalde
              ich habe es schon irgendwo geschrieben, fand meinen damals auch ziemlich laut und habe noch zwei zusätzliche Lager im Heckrohr verbaut, danach war Ruhe.
              VG René
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Klingt nach Vibrationen durch Resonanzen.... einfachster Versuch wär mal ohne Blätter hochlaufen zu lassen.... wenn es dann besser ist kannst du mal die Heckrotorblätter fein, aber wirklich fein! wuchten!
                Alternativ würde ich einfach mal leichtere Blätter versuchen (NHP bzw. Funkey eigenen sich da am besten)
                Kannst ja mal im SuziJanis/Laos Thread schauen... dort haben wir das gleiche Problem gehabt, der SuziLaos dreht am Heck sehr hoch.... und schon die kleinste Unwucht bzw. schwerere Heckrotorblätter haben die Heckrotorwellen zum schwingen gebracht!
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  Danke für eure tips leute.
                  Am heck fliege ich die railblades.
                  War gestern fliegen und das brummen ist weg.
                  Ich tippe auf die nabe oder welle. Eins von beiden hat sicher eine schlag abbekommen.
                  Das neue schrägverzahnte Heckgetriebe bringt gut was.
                  Das laufgeräusch ist aufjeden fall tiefer und angenehmer geworden.
                  Ich würde sagen das er auch ein wenig leiser geworden ist..
                  Der X7 ist einfach nur geil!
                  gleich gehts wieder auf zum platz!
                  Danke nochmal für eure hilfe
                  MFG Daniel.
