Meiner hat über der Stelle, wo der Ausleger im chassi verschwindet (unter dem Gyro) zwei Löcher (Siehe Anhang) In der Beschreibung ist nur ein Loch zu sehen, mit dem der Metall"Rahmen" zur Aufnahme des Auslegers von oben befestigt wird.
Wofür ist denn das zweite loch sein? Soll da eine Schraube rein, die das Heckrohr fixiert? Dann müsste ich aber in das Heckrohr bohren und den Schraubenkopf auch versenken, weil ich ja ne Ebene Fläche brauche für den Gyro/Stabi.
Also, muss der Ausleger zusätzlich zur Klemmung und den beiden Streben noch befestigzt/fixiert werden oder nicht? In meiner Beschreibung steht nix davon...
