Lipos für den Gaui X5
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Lipos für den Gaui X5
    Habe das jetzt mal ausgewogen.730g braucht es damit r er genau gerade hängt. Bei 830g also mit 5000er nimmt er die Nase minimalrunter. Akkus mit 4500-5000 sind demnach ideal. 500g geht gar nicht.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      Ich fliege die Gens Ace 45C 4400er. Diese wiegen 698 Gramm. Der Schwerpunkt ist mit diesen Lipos perfekt. Weder Kopf- noch Hecklastig
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
      Jeti DS-16
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        Torsten
        Danke für das ausmessen. Du hattest meine ich die Formula-Version, richtig?
        Dann wird es bei mir (FES-Version mit alter Haube) wahrscheinlich etwas darunter liegen...
        Ich werde mir jetzt entweder die
        SLS XTRON 4000mAh 40C mit 679 Gramm oder
        SLS XTRON 4400mAh 30C mit 717 Gramm
        holen... Preislich schenkt sich das auch nicht viel, von dem her eigentlich egal. Ist eben die Frage, ob man den Unterschied von 30 auf 40C auch noch merkt wie oli p. von 20 auf 40C meinte.
        Viele Grüße,
        Philipp
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          Den X5 gibt's ja jetzt schon in vielen Varianten.
          Es macht schon einen großen Unterschied ob man das Kunststoff Heck oder das aus Aluminium hat.
          Ich habe die SLS 6S 4500mAh 30C (ca.737g) und alles ist ok
          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Dann nimm die 4400 30c. Das passt gut.
            Torsten
            • HeliSal
              • 27.12.2012
              • 368
              • Salvatore
              • Harpolingen/Bad Säckingen
              Torsten
              Falls jemand auch das lange Heckrohr mit dem Kunststoff Heck drauf hat: 4500 45C Zippies mit 733 g.
              Passt perfekt.
              Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
              #Keeprchelisalive #Helimakefun
              • Frank77
                • 28.02.2008
                • 169
                • rund um Ditzingen
                Hat man mit der Formular Haube etwas mehr Platz als mit der normalen?
                GruÃ? Frank
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Scheint nicht so zu sein. Ich habe die Formulahaube und mit den SLS Xtron 4400mAh 30C ist der Platz, wie ich auch von den normalen Hauben gelesen habe, so ziemlich ausgefüllt. Einen direkten Vergleich habe ich aber nicht.
                  Gruß Norbert
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • Erbich
                    • 19.07.2011
                    • 573
                    • Lutz
                    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                    Wie sind die Erfahrungen mit den 5000er eco x, diese könnte ich vom goblin nehmen.
                    Oder macht es mehr Sinn die 4400 xerox zu verwenden.
                    Beide Akkus schenken sich vom Gewicht fast nichts.
                    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                      Wo liegt denn das Problem, wenn sie eh gleich schwer sind?
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        Suche immer noch n Brüderchen für den Logo 480. Den fliege ich mit Gens Ace 3700 60C und würde die gerne weiter benutzen. Die Teile wiegen etwas über 600gr.
                        Geht das nun im Gaui X5? Dann wäre er ein Kandidat.
                        Grüsse
                        Dennis
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          Hallo Dennis,
                          fliegen tut er damit. Nur etwas leicht. Meine SLS 4400mAh 30C wiegen 840g und der Heli ist immer noch ein wenig Hecklastig (was ich aber im Flug nicht störrend bemerke).
                          Also ein bisschen Gewicht musst du noch zuladen. Die 4400mAh reichen bei Kunstflug und 1900 U/min für ca. 10min Flugzeit.
                          Gruß Norbert
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            Muss meine Aussagen revidieren:
                            Meine Küchenwaage scheint zu spinnen. Der Hersteller sagt, die wiegen 717g
                            Als ich das geschrieben habe, dachte ich: Das wolltest du doch schon immer mal beheben. Also eben mal den Heli unter den Blatthaltern unterstützt und geschaut: Oh Wunder, der ist gar nicht hecklastig. Die Kufen stehen vollkommen gerade! Weiss nicht, was ich vorher beim Aufbau da gesehen habe. Also, mit den SLS Xtron 4400mAh 30C ist der Schwerpunkt beim X5 Pro ausgewogen.
                            Ich denke, du hast den Gaui X5 Thread durchgelesen. Ich kann den X5 Pro unterm Strich voll empfehlen! Die Flugeigenschaften (mit dem Brain/ TracX) sind einfach super. Das Geräusch (mit Schrägverzahnung) ist sehr angenehm, leiser, als mein ehemaliger T-Rex 450 (auch mit Schrägverzahnung). Nach nun 73 Flügen ist kein Verschleiss feststellbar. Ich bin mit jedem Flug immer wieder begeistert.
                            Gruß Norbert
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              Danke für deinen Input Norbert. Hab schon ein Video gefunden, wo einer mit 3700ern 3D fliegt, sieht ordentlich aus. Mal gucken. Der X5 würd mich schon auch noch reizen, aber eilt nicht.
                              Meine Lipos wiegen rund 608gr, empfohlen sind ja Lipos mit rund 650gr.
                              Sollte gehen.
                              • SoloPro
                                • 09.01.2011
                                • 2209
                                • Norbert
                                so ein Absturz kann teuer werden. Habe gerade Ersatzteile im Wert von 450 EUR bestellt. Ist allerdings ein zusätzlicher Akku im Wert von 77 EUR dabei.
                                Ich habe beim Zurückschalten der Drehzahl aus Versehen und ohne es zu bemerken, den Autorotationsschalter betätigt. Als die Drehzahl in den Keller ging habe ich an einen Defekt geglaubt ,wollte noch wieder die Drehzahl hochschalten und habe zu spät an eine Autorotation gedacht (die ich bisher nur im Sim geübt habe). Da standen die Blätter auch schon und der Heli fiel ins Gras. Leider sind teure Teile kaputt: Motor, Haube, Akku und noch ein paar Kleinteile (z.B. Heckrohr).
                                Servos, Wellen und Chassis sind noch in Ordnung.
                                Mist, war mein erster Absturz nach über einem Jahr und dann noch mit meinem geliebten X5. Tut richtig weh.
                                Gruß Norbert
                                PS: Schreiben baut Frust ab, habe ich gerade bemerkt.
