Gaui x7 Motor
  • kehne
    Gesperrt
    • 21.02.2011
    • 43
    • Philip
    Gaui x7 Motor
    Hey,
    Würde gern ein Kontronik Motor verbauen, leider soll ja die Welle zu kurz sein ?
    Hat jemand dahin gehend schon Erfahrungen ?
    Desweiteren würde ich gern wissen ob jemand schon einen Kosmik am Gaui x7 verbaut hat oder Bilder dazu findet.
    Allg findet man sehr wenig zum Thema Gaui und Kontronik
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: Gaui x7 Motor
    Hallo.
    Ich hatte mal nen Pyro 700 im X7. Ich hatte dazu eine längere Welle einbauen lassen.
    Siehe hier:
    GruÃ?, Christian
    • Dim
      Dim
      • 08.02.2012
      • 196
      • Dimitri
      AW: Gaui x7 Motor
      Ich habe das Chassis für den Kosmik angepasst.
      Gegenlageraufnahme und Ritzel hab ich aufgebohrt für die 8mm Welle vom Pyro 850-L
      • kehne
        Gesperrt
        • 21.02.2011
        • 43
        • Philip
        AW: Gaui x7 Motor
        Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigen
        Hallo.
        Siehe hier:
        http://www.rc-heli.de/board/showthre...aui+welle+pyro
        Danke, wie lang muss die Welle denn sein ? Wirklich mindestens 48mm ?
        • HC3SX
          Gesperrt
          • 03.11.2012
          • 341
          • suleyman
          AW: Gaui x7 Motor
          ich hab den Kosmik so wie Dim eingebaut. Hab seine nachgebaut. Früher hatte ich es so wie auf dem folgenden Bild:
          IMG_6750.jpg - directupload.net
          Wenn du es so machst, dann passt die Haube ohne Umbau.
          Welle habe ich selber gedreht und gehärtet. Hab sie 110mm lang gemacht. 100mm genügen auch.
          Schaue mal hier: index_12
          Die wechseln dir die Welle, wenn du den Motor einschickst.. 25€ inklusive Welle und Umbau..
          MfG
          Zuletzt geändert von HC3SX; 31.01.2014, 23:44.
          • HC3SX
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 341
            • suleyman
            AW: Gaui x7 Motor
            Und hier findest du relativ viel über Gaui x7
            X7 - HeliFreak
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              AW: Gaui x7 Motor
              Ja, 48mm sind optimal.
              Die 48mm Welle von meinem Scorpion 4035 geht wenige mm über das Gegenlager hinaus, sprich ein paar mm weniger sollten auch funktionieren.
              GruÃ?, Christian
