Der Gaui X5 Thread
  • FreerideDD
    FreerideDD
    #1126
    AW: Der Gaui X5 Thread
    So bin heut meine ersten Rueckenachten und Kreise geflogen, vorwaerts und rueckwaerts
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #1127
      Zitat von Rui Beitrag anzeigen
      Guten Abend,
      nun habe ich die Motorkabel verlegung geändert.
      ich vermute das die Akku Kabel etwas zu lang sind, es ist zwar besser aber noch nicht Perfekt!
      Ich habe es in meinem Formula genau wie du gemacht, allerdings befestige ich den Lipos so, dass die Lipokabel vorne oben rauskommen - dann machen die langen Kabel auch Sinn!
      • Ollympus
        • 28.08.2012
        • 68
        • Olly
        • Walldürn
        #1128
        Dito. Allerdings muss man dann aufpassen, dass die Kabel nicht am Motor streifen.
          #1129
          Bei mir gehen die Kabel vom Akku nach hinten. Da hat tatsächlich eines von einem Akku gelegentlich am Motor gestreift, obwohl ich zwischen Motor und Akku eine Schutzplatte montiert habe. Bin ich nach circa 300 Flügen neulich draufgekommen *schwitz*...
          Ich habe das Kabel dann gekürzt, jetzt geht es besser.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #1130
            Nö, kann bei mir nicht passieren. Erstens habe ich die Gaui Akkubegrenzung/Chassisverstärkung verbaut. Und zweitens spanne ich die Lipokabel mit den Gaui-Klettverbindern nach vorne/unten.
            • FreerideDD
              FreerideDD
              #1131
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #1132
                Hallo FreerideDD, wo gibts die Haube?
                Sieht gut aus.
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • Rui
                  Rui
                  • 26.03.2012
                  • 427
                  • Rui
                  • Frankfurt am Main
                  #1133
                  Schöne Bilder
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #1134
                    @SoloPro
                    fusuno jolly bee
                    kostet um die 100€
                    hab sie einfach direkt bei fusuno in vietnam bestellt da haben se noch meinen namen mit drauf gepinselt
                    hat ca 2 wochen gedauert vielleicht auch 3
                    105$
                    also die ganze bearbeitung, weil die die erst gemacht haben, der versand an sich war nach 3 Tagen mit UPS erledigt, da hab cih gestaunt ueber korea und kasachstan nach koeln und zu mir
                    • Peppi
                      • 07.04.2014
                      • 126
                      • stephan
                      • HAeC Hannover
                      #1135
                      Die bekommt man auch bei Fast-Lad für ca.75 Euro
                      Mfg
                      XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                      Vbar
                      • Pyrdacor
                        • 28.06.2014
                        • 199
                        • Claudio
                        • Kreis Ludwigsburg
                        #1136
                        Kurze (und vielleicht blöde ) Frage:
                        Was ist der Vorteil der CFK Heckstreben gegenüber den Standardstreben der nicht Formula Version?
                        Claudio
                        • FreerideDD
                          FreerideDD
                          #1137
                          Sie sehen einfach besser aus ... ich find das silberne zeug optisch nicht schoen
                          Die trex 600 heckstreben passen 1 zu 1 dran und kosten nur 10 euro
                          • FreerideDD
                            FreerideDD
                            #1138
                            Die Fusuno Jolly Bee gibts momentan bei ebay fuer unter 70€ ! inkl versand aus UK
                            ich koennt mich in den arsch beissen XD
                            So mein X5 wird gestretcht !
                            Stretch wird mit X7 Heckrohr gemacht (wird eingekuerzt) 7cm länger wird das Heck.
                            Dann ein zweiter starrantrieb womit ich den originalen dann verlängere (carbonhuelse verklebt die beiden starantriebe dann)
                            X7 Heckrotor komplett
                            550er Halo Blätter und 95er SAB Heckblätter
                            Motor Xnova 4020 1200 KV mit 15er Ritzel
                            will so 2500 UPM im 3D fliegen dann
                            wer Interesse hat habe fast neue 510er Halos abzugeben und neue 515er Spinblades in grün !
                            • FreerideDD
                              FreerideDD
                              #1139
                              ich hab heute das Heck des X5 zerlegt
                              nun wollte ich die verbindungstuecke fuer die kegelraeder am starrantrieb abbauen, stifte ausgetrieben, trotzdem sitzen die enden noch bombenfest !
                              sind die eingeklebt ?
                              brauch sie um sie in den starrantriebsstrang vom X7 einzubauen (der wird gekürzt)
                              • Pdolivo
                                • 17.04.2015
                                • 212
                                • Patrick
                                #1140
                                Ja, die sind mit Wellenkleber eingeklebt, die Stifte sind nur zur Sicherung. Welle wärmen, dann sollte sich der Kleber lösen.
                                Patrick
