Der Gaui X5 Thread
  • Helambo
    Helambo
    #136
    AW: Der Gaui X5 Thread
    etwas über 100A hatte ich schon oft - Peak also sehr kurz.
    Geht bei jedem schnellen weiten Looping.
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #137
      Morgen,
      hab auf Grund meines doch eher schlechten Pitchmanagments schon
      über 180A Peaks ausgelesen.
      Macht mein Jive 80LV ohne Probleme mit.
      greetz Christian
        #138
        Sagt, die beiden Kühlkörper vom Hobbywing-Regler... da ist wohl der eine fürs ESC, der andere fürs BEC, oder?
        Kann ich demnach den silbernen zukleben (Klettband und so), wenn ich das BEC nicht brauche?
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #139
          Es ist nie falch, wenn ein ESC so viel Luft wie möglich bekommt. Ich habe unter dem ESC vorn und hinten dickes, schmales Schaumband geklebt und dann den ESC mit zwei Kabelbindern befestigt. Ich benutzte auch ein externes BEC.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            #140
            Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
            Ich werde wohl neben den Blättern und der TS auch das komplette Heckrohr mit Getriebe zurück schicken, da die Vibs einfach zu stark sind.
            Heute nach vier Wochen ist ein Paket von Gaui gekommen. Es konnte kein Fehler an der Heckeinheit gefunden werden. Haben die das Teil mal montiert und drehen lassen? Wohl nicht, denn dann wären denen die Vibrationen wohl aufgefallen, aber vielleicht sind die ja auch bei Gaui normal.
            Zur Taumelscheibe haben die gar nichts gesagt, die haben die mal einfach unterschlagen. Kein Hinweis auf den Lieferpapieren, nichts.
            Ach ja, die Rotorblätter haben die dann mal gnädigerweise ausgetauscht, aber auch erst nachdem ich da was zu geschrieben habe, denn der Distributor war der Meinung, dass die kleinen Beschädigungen noch tolerierbar wären. Beschädigungen an neuen Rotorblättern tolerierbar
            Und dafür haben die dann mal vier Wochen gebraucht!
            Ich pfeife auf den sch*** Service von Gaui und werde nun auf eigene Kosten versuchen den Heli vibrationsfrei aufzubauen. Aber das ist mein letzter Gaui!
            Die können mich mal
            So, dass musste jetzt raus, ich bin so was von geladen.
            Gruß Norbert
            • coerni
              • 21.04.2010
              • 1385
              • Karsten
              • Vallstedt
              #141
              wurde das vom Importeur bearbeitet ? Oder wo hast Du das hingeschickt ?
              Der Importeur ist nicht Gaui... .
              Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #142
                In so einem Fall ist es sehr hilfreich wenn man jemanden mit den gleichen heli hat wo man mal die Teile tauschen kann. So kann man den ßbeltäter auf die Spur kommen.
                Wohnst du in der Nähe von Bochum?
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  #143
                  Auch wenn dir das nicht hilft: Mein(e) X5 und der vom Freund sind Top.
                  Und: Warum reklamierst du nicht alle Defekten Teile beim Händler? Und wenn was nicht passt, nachdrücklich auffordern.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    #144
                    Die Reklamation läuft über meinen Händler, dem ich da auch nichts vorwerfen kann, der kümmert sich. Geschickt habe ich die Teile an den Distributor für Deutschland. Mit Gaui direkt in Taiwan möchte ich die Reklamation lieber nicht abwickeln.
                    Eher nicht, das sind wohl so ca. 2h Fahrt.
                    Was ich wohl gemacht habe?? Ich habe die vier Wochen bestimmt nicht tatenlos auf meine Teile gewartet.
                    Gruß Norbert
                    • phailipp
                      • 05.11.2011
                      • 393
                      • Philipp
                      #145
                      hat jemand den Heckrotor aus Metall? Lohnt sich das meint ihr das ist eher unnötig?
                      Heckrotor, komplett, Metall | Gaui X5 | Ersatzteile | Gaui
                      Viele Grüße,
                      Philipp
                        #146
                        Zitat von phailipp Beitrag anzeigen
                        Lohnt sich das
                        Das wären ja fast 20% der Kosten der ganzen Mechanik! Nie im Leben kann sich das lohnen.
                        Und dann das Gewicht...
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          #147
                          Das Heck aus Metall bringt dir nicht wirklich spürbare Vorteile, teste es selbst , bei dem Preis ist nicht viel kaputt.
                          Meines ist von diesem Shop
                          GAUI - Heckrotor, komplett, Metall bei rc-dome kaufen
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Martin S
                            • 16.01.2011
                            • 389
                            • Tiroler Unterland
                            #148
                            Ich habs von dieser Seite.
                            Lohnen ist im Modellbau ein dehnbarer Begriff. Der Händler meines Vertrauens empfahl das Heckgehäuse (stabiler als das Plastikgehäuse), die Heckblatthalter sind eigentlich nur optischer Aufputz. Weil das Auge auch mitfliegt, habe ich mir beides geleistet. Das Heck hat vorher gehalten, es hält immer noch - aber es schaut eindeutig besser aus (auch wenn es recht schmutzig ist).
                            Martin
                            [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #149
                              So, jetzt hat sich doch was getan: Ich habe doch noch eine neue Taumelscheibe zugeschickt bekommen, die eingeschickte war ja beim Distributor nicht mehr auffindbar. Die neue TS ist spielfrei und läuft auch noch leichter. Also eine klare Verbesserung.
                              Die Heckeinheit, bei der ich Vibrationen reklamiert hatte, wurde leider nicht getauscht. Ich habe mir jetzt auf meine Kosten ein neues Heckrohr komplett mit Welle, Ritzel und Lager gekauft. Die komplette Einheit kostet ja nicht mal 18 EUR, die Einzelteile wie Ritzel, Lager und Welle sind ein ganzes Stück teurer. Damit sind die Vibrationen schon ein ganzes Stück geringer. Es bleibt noch ein leichtes Schwingen am Heckgetriebe. Ich denke, es kommt auch da vom Ritzel und dessen leichter Aussermittigkeit des Sternmittnehmers. Aber ich hoffe, dass diese Vibrationen das TracX nicht mehr stören.
                              Nächstes Wochenende geht es dann mit der Montage weiter. Vielleicht erfolgt dann endlich der Erstflug. Aber das hängt noch von der Programmierung des TracX ab, wie ich damit zu Rande komme.
                              Gruß Norbert
                                #150
                                Knapp unter 12 Ampere Schwebestrom habe ich heute gemessen, damit braucht der X5 so nicht mehr Strom als mein 450er Heli (aber natürlich 6s LiPo statt 3s).
