X5: Welches Ritzel (Zähnezahl)?
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    da mein X5 noch ein bisschen auf sich warten lässt (Gaui liefert wohl erst in der 2.KW14 wieder aus), bin ich gerade dabei mir sinnvolles Zubehör rauszusuchen.
    Da soll natürlich ein schrägverzahntes Getriebe rein. Bloss mit welchem Ritzel?
    Wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist standardmässig beim X5 ein 16er Ritzel (geradverzahnt) dabei. Für meine Flugkünste (Rundflug mit Looping, Flips, Rollen und Funnels) sollte eine recht niedriege Drehzahl reichen. Welche Ritzel ist hierfür sinnvoll? 16, 15 oder 14 Zähne? Welche Drehzahlen und Ritzel fliegt ihr?
    Danke schon mal!
    Frohes neues Jahr
    Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: X5: Welches Ritzel (Zähnezahl)?
    Warum rechnest du dir nicht einfach deine Wunschdrehzahl aus und nimmst das passende Ritzel dazu? Das ist doch der bessere Weg.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Ich habe noch gar keine Wunschdrehzahl. Ich habe schon von Drehzahlen irgendwo zwischen 1800 und 2600 U/min gelesen. Das jetzt 2600 für nicht sinnvoll ist, ist mir klar. Aber welche Drehzahl dadrunter fliegen andere mit ungefähr dem gleichen Flugprogramm?
      Gruß Norbert
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        Nabend,
        beim X5 ist eigentlich kein großes Tuning notwendig.
        Was ich dir ans Herz legen würde ist:
        GAUI Chassisversteifung oben m. Akkuhalter
        GAUI Landegestell Alum./CFK X5 & Lite
        Wegen den Drehzahlen, also ich fliege den X5 mit einem 16er Ritzel an einem Jive 80LV mit den Drehzahlen 1850/2100/2350...ist eigentlich ein ideales Spektrum,
        finde ich zumindest.
        lG Christian
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Ja das Drehzahlspektrum ist ziemlich ideal, habe ich auch so.
          Torsten
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Ja, die Chassisversteifung kommt auch mit dazu, vor allem als Akkuschutz.
            Welche Regleroeffnung hast du bei 1850 U/min?
            Und macht das der Gaui-ESC mit? Einige esc haben ja bei niedrigen Werten Waermeprobleme.
            Gruss Norbert
            via Tapatalk
            • Spökes
              Spökes
              Meiner müßte morgen kommen, habe auch die 1800 empfohlen bekommen - mit Serienteilen etwa 75% Gas...der Verkäufer hat drei X5 gehabt + X7...werds mal testen...
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                Ich fliege mit 40/50/65% Vorgabe in der Funke...
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  muss aber anfügen das die Regleröffnung um einiges höher ist....
                  ist ideal Jive in Verbindung mit einem Jlog2,5...
                  glaub die PWM liegt so bei 65 / 75 / 90 oder so...natürlich ändert sich dieser Wert auch im Verhältnis zur Spannung.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Jeder ESC ist da anders. Hatte ich auch beim 250er bemerkt, als ich nach dem Align-ESC den roxxy 918 und dann den YGE18 eingebaut hatte. Ich musste immer wieder die Gaskurve (Gerade) ändern um auf meine gewünschten 3800 U/min zu kommen.
                    Ich werde dann mal mit 1850 und 2100 anfangen. Die 2350 spare ich mir für später auf. Werde dann aber wohl doch aufs 15er Ritzel gehen.
                    Gruß Norbert
                    • crashman
                      • 28.06.2008
                      • 222
                      • Ludger
                      Mein Sohn fliegt den x5 plus mit 600er Blättern mit dem originalen Motor und Regler, den Regler aber im Regler Modus, Getriebe schräg verzahnt mit 14er Motor Ritzel und den gelben Gummis zur kopfdämpfung. Drehzahl zwischen 870 und ca 2000U/min, Flugzeit zwischen 5 und 20min.
                      Gruß Ludger
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Trotz 600er Blätter: 870 ist eine Ansage!
                        Hab da tatsächlich ein Video zu gefunden: Gaui x5 stretchet low rpm - YouTube
                        Der fliegt auch gestretcht und mit 870 U/min.
                        Gruß Norbert
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          870 U/min Das ist mal eine Ansage. Da sag noch einer der X5 ist nicht für Low RPM. Mit 1800 kommt man aber auch locker auf 8 Min Rundflug.
                          Torsten
                          • crashman
                            • 28.06.2008
                            • 222
                            • Ludger
                            Genau, das iser
