Hauptzahnrad läuft aber das schwarze bleibt stehen! VIDEO
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    bei niedriger Drehzahl gibt es keine Probleme. Aber sobald ich schneller werde, bleibt das schwarze Zahnrad einfach stehen und das HZR läuft mit voller Drehzahl weiter.
    Was kann das sein? Hab das Zahnrad mit Freilauf und Nabe als komplett neues Set neu gekauft. Verstärkte Ausführung. Es war vormontiert.
    Hier Video: Upgrade Freilauf und Nabe - Kostenlose hochqualitative Videospeicherung - Upload and share your videos
    Die Pfanne am Nickservo ist mit Absicht abgesteckt
    MfG
  • mrhide
    • 13.05.2011
    • 478
    • Bernd
    • Bönnigheim / MFC Mühlacker
    AW: Hauptzahnrad läuft aber das schwarze bleibt stehen! VIDEO
    Ich würd mal sagen der Freilauf ist entweder defekt oder es ist was schmierendes drin
    aufmachen entfetten oder zurückschicken
    was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      ...oder falsch rum eingebaut.
      Gruß Klaus
      • mrhide
        • 13.05.2011
        • 478
        • Bernd
        Ja oder das. Gibts ja oft dass da einer das Zeug zusammenbaut und kein Plan hat was er tut
        • HC3SX
          Gesperrt
          • 03.11.2012
          • 341
          • suleyman
          ich will es nicht aufmachen. Sonst mache ich vielleicht was kaputt. ich schicke es lieber zurück.
          Wie kann ich testen ob es richtig rum eingebaut ist?
          Ich halte das schwarze Zahnrad waagrecht in der Hand. Schwarz oben, weiss unten.
          Hauptzahnrad lässt sich nach rechts drehen. Ist doch richtig oder?
          MfG
          Hc3sX
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Steck die Hauptrotorwelle durch und schau in welche Richtung der Freilauf greift.
            Gruß Klaus
            • Dim
              Dim
              • 08.02.2012
              • 196
              • Dimitri
              MfG
              Hc3sX
              So wie du es beschreibst dürfte sich das weisse Zahnrad nicht nach Rechts drehen lassen.
              • Dim
                Dim
                • 08.02.2012
                • 196
                • Dimitri
                Meinst du jetzt im Uhrzeigersinn von oben gesehen?
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  Video:
                  Freilauf - Kostenlose hochqualitative Videospeicherung - Upload and share your videos
                  • Dim
                    Dim
                    • 08.02.2012
                    • 196
                    • Dimitri
                    Hmm Freilaufrichtung passt.
                    Ich tippe mal auf defekten Freilauf
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      Ich kenn das Teil nicht, aber ich hatte auch son ähnliches Problem bei nem etwas kleineren Heli mit Freilauf (130 X ). Ich musste das Freilauflager einkleben..
                      • HC3SX
                        Gesperrt
                        • 03.11.2012
                        • 341
                        • suleyman
                        Also muss ich das Lager erstmal rausschlagen und dann entfetten und wieder einbauen??
                        Muss ich das hier einkleben?
                        Zuletzt geändert von HC3SX; 21.12.2013, 22:11.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Hatte ich bei meinem Gaui Hurricane auch. Ursache war: ich hatte den Freilauf mit zähflüssigem Fett geschmiert. Das hat wohl die Masse der Klemmrollen im Freilauf erhöht, da das Fett ja festklebt, und dadurch wurden die Klemmrollen wohl bei hoher Geschwindigkeit durch die Zentrifugalkraft nach außen gedrückt und der Freilauf hat geöffnet. Lösung: Freilauf in sehr dünnflüssigem ßl (Nähmaschinenöl) durchgespült und das ganze Fett rausgewaschen, seitdem Funktion wie erwartet, keinerlei Probleme mehr. Ich muß aber dazuerwähnen, daß der Hurricane den Freilauf auf der ersten Getriebestufe hat, der dadurch wesentlich mehr Drehzahl hat als ein Freilauf an der HRW. Das Prinzip ist daber dasselbe.
                          Entfettet werden muß vor allem der Käfig mit den Klemmrollen. Das kann etwas mühsam sein, ich habe etwa 'ne halbe Stunde mit in Nähmaschinenöl getränkten Wattestäbchen in dem Teil rumgepopelt bis ich keine auffällige Farbe mehr an den Wattestäbchen sehen konnte
                          Hope it helps,
                          ThomasC
                          Zuletzt geändert von ThomasC; 22.12.2013, 09:47.
                          • Thunderkoeppi
                            • 12.06.2010
                            • 589
                            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                            Ich hatte das ähnlich bei mein Rex im Flug bei hoher Drehzahl fing er an zu Pfeifen und hatte auch kein druck mehr unter denn blättern, bei normal Drehzahl war alles gut.
                            Wenn es ein neuer Freilauf ist, schick ihn zurück, ansonsten mach das Fett raus und öl ihn ganz, ganz leicht ein.
                            Martin
                            GruÃ? Martin :)
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              p.s. wo Du eh schon dabei bist, prüfe die Klemmrollen mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. auf gleichmäßige Federspannung oder auf Verklemmung. Wenn auch nur eine einzige Klemmrolle nicht richtig greift, würd ich den Käfig austauschen. Der Effekt wäre derselbe wie bei zu viel Wälzlagerfett: die Klemmrollen halten der Zentrifugalkraft nicht stand beim erhöhen der Drehzahl.
                              Viel Erfolg...
