GAUI X5 3D Flybarless Setup
  • theanimal666
    theanimal666
    Spiele nun schon seit längeren mit dem Gedanken mir Weihnachten mit einem neunen Heli zu versüßen. Nach stundenlangen lesen und suchen habe ich dann spontan hier (GAUI Elektro-Helikopter X5 3D Flybarless Bausatz (208010) versandkostenfrei | voelkner.at - direkt günstiger) zugegriffen und das Paket ist bereits am Weg zu mir.
    Nun stehe ich vor der Frage was ich sonst noch an Komponenten verbauen soll.
    Das Ziel ist ein möglichst kostengünstiges Setup zu erhalten daß aber trotzdem verlässlich funktioniert. Von meinem Flugstil her (von so etwas wie einem "Stil" kann man da noch nicht wirklich reden ) würde ich mal sagen das ich mich im (wackeligen) Rundflug befinde - bin aber recht fleißig am Sim (RF6.5) üben.
    Bei dem Set ist folgendes drinnen (und würde ich auch gerne verwenden):
    910 kV Brushlessmotor
    100 A Flugregler
    Flybarless-Mechanik + Bläter
    brauche also noch:
    * 3x TS Servos, Heckservo
    * FBL
    * 2x Akku
    * eventuell externes BEC
    also Sender kommt meine Spektrum DX8 zum Einsatz. Werkzeug, Ladegeraät etc. habe ich schon alles.
    Servos
    Hier bin ich Moment komplett Ratlos was ich brauche bzw. was für mich sinnvoll ist. Ich werde in den nächsten Jahre sicherlich nicht genug Zeit aufbringen können (3 kleine Kinder) um den Heli wirklich ordendlich zu treten also gehe ich mal davon aus das ich mit recht günstigen Servos durchkommen sollte.
    Hättet Ihr da vielleicht eine Empfehlung für mich die verlässlich FUNKTIONIERT aber trotzdem den Geldbeutel schont.
    Flaybarless
    Ich habe mich da mittlerweile durch zig Threads durch geackert und hätte mich für das MSH Brain entschieden.
    Der ausschlaggebende Punkt war dabei das Rettungssystem (würde schon sehr zu meinem Entspannungslevel beitragen) und trotzdem noch halbwegs erschwinglich.
    Oder spricht hier aus eurer Erfahrung irgendwas dagegen das in den X5 zu Kleben?
    Betreiben würde ich es mit dem eingebauten GOV und 2 DSMX Satelliten. Einwände?
    Akkus
    6S 4200mah oder 4500mah - eher die größren wegen lägerer Flugzeit.
    Tipps welche Marke mit gutem preis/leistungsverhätnis?
    Steckersystem
    Ich habe bei meinem T-Rex und meinem Flieger die XT60 Stecker verbaut und würde die auch gerne hier wieder verwenden. Spricht da irgendwas dagegen? Mit Elektronik kenne ich mich nicht so sonderlich gut aus und daher bin ich mir aber nicht sicher ob die das bei einem 6S Heli aushalten. Malt spec. 60A dauerhaft - reicht das?
    BEC
    Ja?
    Nein?
    mit eigenem Akku ?
    Wenn ja welches?
    So das waren jetzt doch recht viele Fragen auf einmal.
    Ich möchte mich schon mal recht herzlich im vorhinein für eure Hilfe bedanken.
    lg aus Wien,
    Chris
    AW: GAUI X5 3D Flybarless Setup
    Mir gefallen diese drei Robbe-Akkus zurzeit ganz gut, musst aber schnell sein!
    Roxxy-Power ZZ 6S 3000mAh 45C - Restposten - Elektronik - Restposten (nur 20 Euro)
    Roxxy-Power-Light 6S 5000mAh 20C - Restposten - Elektronik - Restposten (30€)
    Roxxy-Power ZY 6S 3300mAh 30C - Restposten - Elektronik - Restposten
    Edit: Oh Käse, bist ßsterreicher, nein dorthin liefern die nicht. Vielleicht gefallen die Akkus trotzdem jemandem.
    • theanimal666
      theanimal666
      Wow das ging schnell danke!
      Reichen die 20C beim "Roxxy-Power-Light 6S 5000mAh 20C - Restposten - Elektronik - Restposten"? Hab irgendwie im kopf das 30C minimum sein sollen für vernünftige ergebnisse - oder ist das bei einfachem rundflug egal?
      Wie wirken sich die geringe Kapazität bei den "Roxxy-Power ZZ 6S 3000mAh 45C" auf die Flugzeit aus - was schafft man damit im Runbdflug 2-3 Minuten?
      Wären natürlich schon ganz unverschämt günstig
      EDIT: Schade aber danke für den Hinweis das die nicht nach ß liefern
      EDIT: Den Roxxy-Power ZZ 6S 3000mAh 45C liefern sie nach ß ich glaub da werd ich einfach zulangen bei dem Preis
      Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2013, 23:22.
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        • Harpolingen/Bad Säckingen
        brauche also noch:
        * FBL
        * 2x Akku
        Hi Chris
        Gute Entscheidung mit dem X5
        Du hast noch ein, oder besser, zwei Satelliten vergessen.
        Ich habe auch zwei. Je einer auf jeder Seite und um 90° verdreht.
        Warum nur 2 Akkus.
        Ich habe drei und die habe ich schon an einem Tag nachgeladen, weil ich mehr als drei mal geflogen bin.
        Das kommt natürlich darauf an, wo und in welchem Verein Du fliegst. Wenn du nur zeim la pro Stunde dran kommst, dann reichen sie natürlich
        Servos
        Ich habe die High-Grade vom Heli-Shop:
        High Grade FBL Digital Servo TG-9083
        High Grade Digital Tail Servo HP-4012
        Funktionieren einwandfrei und sind nicht die teuersten.
        Flybarless
        Mit dem Brain machst Du nichts falsch.
        Habe ich auch verbaut.
        Ich baue ihn noch mit dem Brain-Gov um, da der Stock-Regler nicht der beste ist. Das spart auch Geld. Der Sensor kostet fast nichts.
        Akkus
        Hier besser nicht sparen. Das lohnt sich nicht.
        Steckersystem
        Hmm, 60A könnten reichen.
        Ich würde aber auf mehr dimensionieren. Der Regler schafft 100/120 A.
        OK, ich habe den Stromfluss nicht aufgezeichnet. Ich bin sicher das hier der eine oder andere Qualifiziertere Aussagen machen kann.
        BEC
        Ja?
        Nein?
        mit eigenem Akku ?
        Wenn ja welches?
        Schaue Dir das mal an:
        RC-Buffer Platine + 3 CAPs 25F
        Funktioniert ähnlich wie ein BEC und fängt Spannungsspitzen ab, etc.
        Hat meinen X5 schon vor einem Absturz gerettet als ich einen Stromausfall hatte
        Dieses Teil versorgt die Elektronik ca. 20-30 Sekunden lang weiter mit Strom. In der Regel genug Zeit um zu landen.
        Ist simpel und Störunempfindlich.
        lg aus Wien,
        Chris
        Kein Problem. So weit waren/sind wir alle mal (gewesen).
        Bei Fragen, fragen.
        Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
        #Keeprchelisalive #Helimakefun
          Servos -
          Auf heli24.ch - das Heli Portal für den ambitionierten Helikopter Fan
          sieht man viele Gaui X5 Setups konkreter Modelle.
          Demnach fliegen viele mit den Savöx-Servos 1257 oder 1258 sowie 1290 (letzteres fürs Heck).
          Die sind aber mit ca. 52 Euro ziemlich teuer im Vergleich zum Heli.
          • theanimal666
            theanimal666
            Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen
            Hi Chris
            Ja aber nur vergessen zu schreiben - war genau so geplant - wurde in mehreren Threads die ich durchgeackert habe so empfohlen
            Warum nur 2 Akkus.
            Ich bin in gar keinem Verein ich fahre wenn zeit vorhanden (was leider recht selten ist) in den Norden von Wien - da sind viele Felder wo man ganz gut Wildfliegen kann. Ein Verein zahlt sich bei mir einfach nicht aus - dazu habe ich solange mein drei Zwerge noch so klein sind zu wenig Zeit für's fliegen.
            Danke, also wie ich sehe komme ich da Preislich nicht wesentlich unter 50€ p. Servo. Hatte die Hoffnung hier günstiger weg zu kommen, da ich ja mit meinen Flugstil sicher nicht besonders fordernd bin für die Mechanik.
            Das ist mein Plan - hab mir schon den gesamten dazugehärigen Thread aus dem Flybarless Forum reingezogen MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau? - RC-Heli Community
            Danke dann werd ich mich mal da weiter schlau machen was es sonst noch so an Steckersystemen gibt - schrecke vor den normalen Goldsteckern zurück da ich gerne einen Verpolschutz hätte.
            OK, Danke - wo baut man das ein? Ich mach mich da mal schlau...
            Bei Fragen, fragen.
            Danke vielmals für deine Hilfe!
            Echt cool wie schnell und ausführlich einem hier geholfen wird.
            lg
            • theanimal666
              theanimal666
              Ja die rund 200€ nur für die Servos schmerzen schon sehr etwas - vorallem wenn das ganze Kit mit Motor und Regler um 350€ über den Ladentisch geht
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                • Lindhorst bei Hannover
                @theanimal666:
                ich hab mir auch die x5 combo bestellt wie Du, allerdings bei Conrad.
                ALso ich dachte da auch an ein Preisgünstiges Setup:
                BEC: Keto BEC
                AKKU: 6S 4000 mah (evtl SLS XTRON 40C - ca.85€)
                Servos: DS610/DS620 an der TaumelS, und das Savöx SH-1290MG am Heck (die Servos kann man auch günstig gebraucht kaufen im guten Zustand)
                Hab ich etwas vergessen??
                Ach ja!
                ALs Spektrum Flieger nehme ich als FBL System das SPektrum AR7200BX.
                Dieses Setup ist gut vom Preis/Leistungsverhältnis. Der Mittelweg kann man so sagen. Nicht das beste auch nicht das schlechteste. Eigentlich bewährtes.
                LG JOschi
                P.s: Ich freue mich schon riesig auf meinen GAUI X5!
                • theanimal666
                  theanimal666
                  Habs vom Voelkner und der gehört eh irgendwie zum Conrad. Gaui X5 vs. X5 Premium Edition - RC-Heli Community Dieser Thread ist defakto schuld an meinem Kauf
                  BEC: Keto BEC
                  Danke, werd ich mir mal im Detail ansehen
                  Daran hatte ich ursprünglich auch gedacht aber ich WILL die Rettungsfunktion vom Brain haben - sonst halte ich es nervlich nicht durch soviel Geld herumfliegen zulassen
                  Da bist du nicht der einzige - mein Päckchen ist heute früh angekommen
                  • Astra La Vista
                    • 14.05.2010
                    • 1005
                    • Aljoscha Nikolai
                    Mein X5 ist immernoch nicht da
                    • theanimal666
                      theanimal666
                      Mein aufrichtiges Beileid!
                      Ablenkung suchen, um den Wartekollaps vorzubeugen
                      lg,
                      Chris
                      btw: Ich hab mir nun gestern mal die Servos bestellt - sind die High Grade geworden...
                      • Astra La Vista
                        • 14.05.2010
                        • 1005
                        • Aljoscha Nikolai
                        sehr nice!
                        Ich hoffe, dass COnRAD mir den Heli bis zum wochenende schickt, damit ich bauen kann
                        lg joschi
