Gaui X3 Starrantrieb schwergängig
  • Borsti
    Borsti
    Hallo Jungs,
    der X3 ist der erste Heli den ich habe mit starrer Heckantriebswelle und finde das sich der Heckrotor doch sehr schwer dreht. Habe noch keinen Motor eingebaut. Einfach per Hand den Hauptrotor gedreht und das Heck bremst enorm. Läuft sich das noch ein oder hab ich was falsch gemacht?
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Gaui X3 Starrantrieb schwergängig
    Eigentlich sollte das ja umgekehrt sein...
    Also mein StarrRex dreht wunderbar weich, die Riemenhelis tun sich da schwerer.
    Vielleicht ein Lager schief ?
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Da sollte was nicht stimmen.
      Das ganze geht sehr sehr leicht, gerade wenn kein Motor drin ist.
      Blockiert vielleicht die Schraube am Heck, die ins Rohr geht, mit dem Stellring hinten am Starantrieb?
      Darko
      • Borsti
        Borsti
        Die Zahnräder sind einfach sehr fest aneinander gedrückt. Schon die Zahnräder im Heckrotorgehäuse gingen schwer, als es noch nicht an der Welle angebaut war.
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Ahh oky, hast du den das Zahnrad hinten auch weit genug in das Lager gedrückt?
          Ich habe das bei mir mit nem Schraubstock machen müssen, per Hand hatte ich das nicht hinbekommen.
          Darko
          • Borsti
            Borsti
            Ich denke doch aber ich werde es noch einmal kontrollieren. Vielleicht fehlt ja ein halber mm. Ich sag bescheid ob es was gebracht hat. Danke euch.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Ja schau nochmal.
              Könnte mir echt vorstellen das es daran liegt.
              Bei mir haben die Zahnräder hinten genug luft das es leichtgängig geht.
              Zum Draufdrücken hab ich nen kleinen Schraubstock genommen, ne Nuß vom Steckschlüßel Satz und dann das Lager mit der Nuß auf das Zahrad gedrückt. Auf der einen Seite ist das Zahnrad ja flach und da ging das dann super.
              Zuletzt geändert von Darko; 20.11.2013, 11:15.
              Darko
              • PatrickS
                Flugschule rotor-service
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Das vordere Ritzelspiel von Kegel/Tellerrad kann man einstellen, hinten passt mein Spiel super.
                Bis Samstag, als die nagelneuen Spinblades abgerissen sind.
                Jetzt passt garnichts mehr
                rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                • Borsti
                  Borsti
                  Darko hatte recht, da fehlten 0,5mm und nun flutscht es danke euch
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    Top
                    Darko
