Gaui X7 und 12s Stickpack MÃ?GLICH??
AW: Gaui X7 und 12s Stickpack MßGLICH??
Dann schreib sowas etwas zeitiger, dann gibts keine Missverständnisse (auch wenn man damit mit Sicherheit nicht gerne "hausieren" geht". Musst schon zugeben dass es, na sagen wir mal etas komisch wirkt, wenn jemand selber schreibt dass er es blöd findet das man keine StickPacks verbauen kann und dann Tage später die Frage stellt, ob man StickPacks verwenden kann!Zitat von HC3SX Beitrag anzeigen
Das ist keine "THM" Lösung (dennoch danke Thomas für den Hinweis), das ist beim X7 so vorgesehen!Zitat von HC3SX Beitrag anzeigen
Wildfliege(r)
Oh, tut mir leid für dich, gute Besserung! (oder evtl. halt dass es nicht schlimmer wird)Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenIch bin etwas krank. Ist kein Witz. Das sind Nebenwirkungen der Tabletten.
Aber wieso um alles willst du keine 2x6s, wenn du noch gar nichts gekauft hast*
Das ist das, wofür der Heli vorgesehen ist, ist mMn. gleich einfach wie ein Stickpack und du kannst die Akkus auch später mal für einen anderen Heli verwenden, z.B. für einen 550er.
Edit: Die Ladeelektronik ist auch noch günstiger.
2x6s hat also eigentlich nur Vorteile.
Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2013, 14:41.
Das von THM ist nicht die Lösung, so funktioniert das beim X7. Einfach und auch nicht weniger schlecht als Stickpacks.
Nachmal gut gegangen
, viel Spass mit deinem X7...
...oh, der Captain war schneller...[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
Habt ihr ein Bild vom Gaui x7, auf dem jemand 12S hintereinander verbaut hat?
Ich wollte unbedingt 12s Stickpack., weil ich mich für Hyperion 1421 entschieden hatte, womit ich 12s laden kann. Dann dachte ich: 1 Akku abstecken, einstecken und laden.
Bei 2x6S muss ich immer 2 Akkus abnehmen bzw. Klettband lösen, dann die 2x6s voneinander trennen um getrennt zu laden usw..
Aber jetzt mal ne andere Frage:
Wenn ich 2x6s zu einem 12S verbinde. Also Plus von einem mit dem minus vom anderen verbinde UND ES ALS 12S LADE. Muss ich dann beim Anschluss des Balancersteckers aufpassen? Das Ladegerät hat ja 2 Balancereingänge.Zuletzt geändert von HC3SX; 27.10.2013, 14:56.
Schau mal ins Handbuch Deines Laders, Seite 13, da ist das Laden von SplitPacks mit einem Ladegerät beschriebenZitat von HC3SX Beitrag anzeigenWenn ich 2x6s zu einem 12S verbinde. Also Plus von einem mit dem minus vom anderen verbinde UND ES ALS 12S LADE. Muss ich dann beim Anschluss des Balancersteckers aufpassen? Das Ladegerät hat ja 2 Balancereingänge.
Sie müssen für diesen Ladevorgang ein Y Kabel erstellen, oder eines ihren Steckern entsprechend bei Ihrem Fachhändler kaufen. Achten Sie auch hier wieder auf gute Verbindung, richtige Polung und gute isolation der Lötstellen!
1. Das Ladegerät ist eingeschaltet
2. Sie stecken das Ladekabel in das Ladegerät.
3. Nehmen Sie nun einen Akku und verbinden Sie dessen Negativanschluss (schwarzes Kabel) mit dem Negativkabel ihres Ladegerätes.
4. Der Balancerstecker des Akkus, den Sie gerade an das Negativkabel angeschlossen haben MUSS nun an den Balancer Port A angeschlossen werden.
5. Verbinden Sie zum Schluss den zweiten Akku mit dem Positivanschluss des Ladekabels/Ladegerätes, bilden die Brücke zwischen Akku A und B und stecken Sie den balancer Stecker in den Balancer Port B!
Dies Vorgehensweise ist extrem wichtig, da der Akku und Balancer Port A einen Referenzpunkt für alle gemessenen Spannungen bildet. Würden Sie den Akku mit dem Plus (Rot) verbinden würde Ihr Ladegerät vermutlich 2 oder mehr Zellen nicht erkennen.
ok vielen Dank. Hab das Ladegerät noch nicht aber ich wollte es mir holen.
Y Stecker erstellen bedeutet: Plus von 6s mit dem Minus vom anderen 6s verbinden oder?
Und falls ich ein 12s Stickpack kaufe, woher weiss ich, welcher Balancerstecker zu welchem 6s Akku gehört. Sieht man das?
Geil!
Du hast dir ein eigenes Chassis gefräst.
Vor 2 Jahren hatte ich auch mal einen Umbau auf Stickpack gemacht, um die Akku's mit meinem Goblin zu teilen. Mittlerweile zurück auf Standardlayout.Angehängte Dateien
Meiner sieht jetzt so aus:Angehängte Dateien
Marndra,
Dein Motor sieht genau aus, wie mein alter Powercroco 4535 (dem hab ich damals ne neue Glocke spendiert)
Die Schleifspuren oben auf der Glocke stammen von der Goblin-Haube.
Die länge der grünen Textil-schläuche passt so auch.
Hab noch n Foto mit Original Glocke:Angehängte Dateien
So:Angehängte Dateien
ja dein Bild habe ich mir auch SEHR gut angeschaut. Das war quasi die Bestätigung, dass es geht und ich mir einen X7 besorgt habe.
Vielen Dank!
Aber warum hast Du wieder zurück gebaut?
Stick Packs sind doch viel prakischer.grü�e marndra
Mein Motor ist auch ein Dr. Okon madeZitat von Dim Beitrag anzeigenMarndra,
Ein 5+4 1,8mm (Brocott) mit YY.
Geht wie die Hölle. Wiegt aber auch.grü�e marndra
So werden meine handwinded (auch der in meinem Forza700) auch hoffentlich bald aussehen. Werde die an meiner CNC auch so ähnlich gravieren.Zitat von Dim Beitrag anzeigenSo:
...aber erstmal muss der der X7 in die Luft.grü�e marndra
