Gaui X4 II Erfahrungen
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Gaui X4 II Erfahrungen
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    Der Meinung bin ich auch. Zur Not bei Fastlad bestellen.
    Rex 500 DFC oder X4.2, ich weiß es nicht ... Hattet ihr vor dem Kauf des X4.2 auch den Rex am Radarschirm?
    Helmut
    War für mich garkeine Alternative. Die Align´s werde ich allesamt nicht mehr kaufen. Die funktionieren zwar, ist aber nichts dolles, eineheitsbrei einfach. Der Aufbau sagt mir auch überhaupt nicht zu, alleine schon die Umlenkung am Nickservo ist grauenhaft, ganz zu schweigen vom Betriebsgeräusch her.
    Ich bin zum X4 II gekommen weil mir der Aufbau einfach unheimlich gut gefallen hat. Sehr aufgeräumt, Akkurutsche und wenn man möchte bis 5000mAh Akku´s.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      Der 500 DFC hat keine Nickumlenkung. Beide haben Starrantrieb. Der Rex hat ein schrägzerzahntes HZR. Damit sollte der Rex sogar leiser sein als der X4.2
      Die Rutsche des X4.2 ist definitiv ein Pluspunkt. Das Feature gefällt mir gut.
      Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • Rotorstar
        • 20.07.2013
        • 110
        • Aschaffenburg
        Dem stimme ich zu.
        Wobei Align für mich durchaus eine Alternative bleibt
        Grü�e Torsten
        MX-16|Nano CPx|Master CP|T-Rex 450 Pro & 600 Pro|TDR|Goblin 630 Competition
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Helmut
          Hui, stimmt. Den kannte ich noch garnicht. Gut, dann bleibt immer noch die Einschränkung bei der Motorenwahl weil der da so eng drin sitzt und das man in der Wahl der Akkugröße auch nicht sehr flexibel ist. Schrägverzahnung ohne Zwischenwelle ist auch so ein Thema, aber das führ jetzt zu weit! Jeder wie er mag und ich bin sicherlich jetzt kein Gaui Jünger. Wollte halt mal was anderes ausprobieren... Hab schon einige 500er durch.
          • NoobFlyer
            NoobFlyer
            Rex 500 DFC
            und dann der Empfehlung folgen, alle 20 Flüge Lager tauschen zu dürfen?
            Dann lieber Gaui und potentiell 300 Flüge und mehr lang gar nichts tauschen.
            • NoobFlyer
              NoobFlyer
              Ich habe nun wenigstens 50 Flüge mit dem X4 V2 hinter mir. Für mich ist das ein schöner Anfängerheli. Und wenn ich später besser fliegen kann, ist der X4 V2 eine potentielle Knallgasmaschine.
              Mittlerweile habe ich die Drehzal des Heli deutlich heruntergeschraubt. Mit der DX6i (die wird langsam anstrengend...) kann man nur 2 Drehzahlen einstellen, aber ich taste mich langsam ran. Vorher hatte ich im F-Mode die nahezu volle Drehzahl. Dann ist der Heli recht laut. Nur braucht der überhaupt nicht viel Drehzahl. Mit weniger fliegt der X4.2 immer noch wunderschön und ist dabei leise. Ein Umbau auf Riemenantrieb für einen Flüster-Flug (ist wohl auch kein Anliegen der X-Serie ^^) wird nicht vorgenommen (da nicht notwendig).
              Stärken:
              Der X4.2 fliegt so wie er aus der Box kommt.
              Der Zusammenbau geht gut, vieles ist vormontiert.
              Das Heck hält prima (auch hier Dank an den VStabi-Heckoptimierer).
              Knallgas und Anfängerschweben sind gleichermaßen möglich.
              Angenehmes, leises Fluggeräusch bei mittleren Drehzahlen.
              Formel 1 Feeling bei hoher Drehzahl.
              Viel Platz für Elektronik durch offenen Aufbau.
              Schwächen:
              Für mich die Akkurutsche. Die funktioniert ordentlich, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ich finde die nur etwas fummelig. Das ist allerdings Gemecker auf hohem Niveau.
              Gestern waren wir mit dem X3, X4.2 (V2 ist echt wichtig :-P ) und dem X5 unterwegs. Alles Helis, die einfach traumhaft gut gehen . Der X3 ist im Aufbau eine Bastelmaschine pur, da selbst die Taumelscheibe in Einzelteilen geliefert wird. Es fehlt nur, dass man die Kugeln selbst ins Lager drücken muss ^^.
              Fazit:
              X3, X4 und X5 sind Helis die fliegen, wie sie ab Werk kommen (der X3 ist da allerdings kein Anfängergerät und ich bin froh, dass ich den X4 wählte). Klar kann man die Helis danach den eigenen Wünschen anpassen und es Bedarf mehr als einen Flug, bis alles paßt. Der X4 wurde allerdings nur 3 Mal Eingeflogen und danach blieben alle Einstellungen. Auf die Drehzahl bin ich erst jetzt gekommen. Ich musste dafür angeschubst werden ^^.
              Zur Erklärung muss man sagen, dass ich permanente Hilfe bekomme. Ich muss nicht alles von vorne allein (Allein, äh Align, igitt :-P) können. Ich bin zum Glück nicht auf Heli-Ernst Videos angewiesen...
              Da ich meinem Hurricane unbedingt mal das Gras von unten zeigen musste, werde ich den bald komplett selbst zusammenbauen. Ich habe noch ein Plastik-Kit bekommen können. Zusätzlich habe ich ein CfK Kit, welches ich noch schonen möchte...
              Ich kenne nun 4 Gaui Helis und jeder fliegt im Prinzip sofort und ohne Modifikationen. So stelle ich mir gute Helis vor. Ich habe das VStabi und das Beast. Beide Systeme finde ich toll. Wäre für einen Anfängerschweber schon komisch, wenn ich da grosse Unterschiede feststellen könnte...
              Ich gehe nun auf die Wiese und teste mal, ob meine mCPX BL Reparatur erfolgreich war :-).
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #37
                wichtig?
                GruÃ?, Flo
                • NoobFlyer
                  NoobFlyer
                  #38
                  Zitat von torro Beitrag anzeigen
                  wichtig?
                  Soll ich lachen oder weinen*
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #39
                    Naja, hab ne neue Motorplatte gekauft, die hat diese Aussparung. Die lagerböcke aber nicht. Wenn ich bei den Shops auf die suche gehe, finde ich zumindest auf den Bildern nur die Version ohne die Bohrungen. Das Zwischenstück hab ich nirgends gefunden. Und mal fast 50 eumel hin zu legen, nur um mal zu gucken... Da frag ich erstmal
                    GruÃ?, Flo
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #40
                      ok... da gab´s eine umtauschaktion... blöd. hab (noch) keine rechnung von dem heli. gebrauchtkauf. wie komm ich jetzt am blödsten an die teile?
                      GruÃ?, Flo
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Schreib doch mal Gaui direkt an.
                        Ohne die Rechnung wird dir kein Händler das Teil liefern. Bei meinem hatte es direkt bei gelegen, ich habe ihn bei MHM gekauft.
                        Weiß jemand von euch eine Adresse wo es Hauben für den X4II gibt? Also von Canmod oder Fusuno? Gibt´s doch garnicht das ich da immer noch nichts finde...
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #42
                          hat sich inzwischen erledigt. hab die teile vom verkäufer bekommen.
                          fusuno und canomod haben hauben. mußt noch mal gucken.
                          hab momentan noch bissl vibrationen von der tt. ist meine erste, insofern keine erfahrungswerte. wie vibrationsfrei läuft die? ist drehzahlabhängig. umso mehr, desto mehr.
                          GruÃ?, Flo
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Also von Canmod finde ich garnix. Nur fusuno hat diese tolle Farbe im Angebot: FUC-GX403 FUSUNO Peaches Airbrush Fiberglass Canopy Gaui X4
                            Woher willst du wissen das die Vib´s von der tt kommen?
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #44
                              schick fusuno ne mail, die machen dir jedes design auf jede haube. ohne aufpreis.
                              haben wir schon mehrfach gemacht. du kannst denen auch eigenes zeug schicken.
                              mit TT schlecht, ohne TT gut... ne neue ist auf dem weg. kost ja nicht die welt.
                              GruÃ?, Flo
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Hallo X4 II Besitzter,
                                hat einer von Euch ein Bild von nem X4 II mit einem Quantum 4120 unter Haube?
                                Daniel
