Gaui 425 mit Beast - Wobbeln über Nick
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    ein wenig Ratlosigkeit macht sich breit. Mein auf 550 gestretchter Gaui 425 wobbelt im Speedvorwärtsflug über Nick. Taumelscheibenaufbäumkompensation im Beast quasi mit allen Möglichkeiten ausprobiert.
    Das komische ist, Capt. Balou hat die gleichen Probleme bei seinem nicht gestretchten Gaui 425. Wir fliegen auch noch verschiedene FBL-Köpfe und Blätter. Also bleibt als Fehlerquelle nur noch das Beast.
    Hat jemand von euch die gleichen Erfahrungen gemacht und ggf. in den Griff bekommen? Wenn ja, wie?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Gaui 425 mit Beast - Wobbeln über Nick
    Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Stefan
    Servus Stafan,
    war früher ein häufiges Problem und wenn ich mich nicht irre, dann kommt diese "wobbeln" im Vorwärtsflug durch zu weiche Dämpfung im Kopf (FBL-Kopf natürlich ).
    Gummis mal überprüfen, sind evtl. auch beschädigt und dann härtere verbauen.
    Weiters gibt es ja die Möglichkeit beim Gaui das "Ansprechverhalten" des Kopfes durch Umsetzen der Anlenkung an den orig. Anlenkungen der Rotorblatthalter zu ändern ( http://www.helifreak.com/showthread.php?t=194352 ) -so diese noch verbaut sind.
    Evtl. auch mal hier schauen wie die Anlenkung gesetzt ist.
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Moin Stefan,
      Capt. Balou hat die gleichen Probleme...
      Du Maverik ohne C, ich Balu ohne O
      Ich denke das Beast kann man ausschliessen, aber eine weitere Gemeinsamkeit sind die verbauten TS-Servos...
      Hitec HS-5485HB
      Stellkraft bei 4,8 V ca: 52 Ncm
      Stellzeit bei 4,8 V ca: 0,20 Sek/60°
      Stellkraft bei 6 V ca: 64 Ncm
      Stellzeit bei 6 V ca: 0,17 Sek/60°
      ... ggf. auch eine möglich Ursache!
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Ich würde jetzt auch mal spontan auf die Servos tippen , wahrscheinlich zu langsam für das Beast bzw. vielleicht kommt das Beast einfach nicht mit ihnen klar. Bei meinem Hurri hatte ich kurze Zeit eigentlich von den Daten her sehr gute Servos von GWS drinne, aber der Heli hat gewobbelt wie sonst was. Align DS620 rein und weg wars...
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          So, hab nun zum testen folgende Servos da:
          Savöx SA-1258TG
          Stellkraft bei 4,8 V ca: 96 Ncm
          Stellzeit bei 4,8 V ca: 0,10 Sek/60°
          Stellkraft bei 6 V ca: 120 Ncm
          Stellzeit bei 6 V ca: 0,08 Sek/60°
          Doppelt so stark und vor allem doppelt so schnell wie die Hitec... wollen doch mal sehen wie der Gaui damit geht - Sonntag weiss ich mir!
          Danke an Dirk S für die freundliche Servo-Leihgabe !
          • Spökes
            Spökes
            Ich bin den Hurri FBL mit Beast als 500er mit Graupner DES804BB gflogen. 1A !
            Hinten ein Savöx SH1290MG...
            Teste doch mal ob das Servo im Stand nen leichten Druck mit dem Finger abkann oder anfängt sich zu bewegen...
            Bin gespannt, bin kurz vor dem Erstflug mit nem Hurri und Beast mit analagen Futaba S3001 - bin die mit Paddel geflogen und möchte jetzt mal testen ob die auch FBL können ^^
            Werde mit 50mhz ansteuern...
            • Maverik
              • 28.05.2012
              • 673
              Ich bin echt gespant auf den Testflug am Sonntag! Hoffentlich hält das Wetter, was es verspricht!
              Bernd ohne "o", bis denne
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                Die Savox funktionieren 1A im Gaui.
                Hab meinen mit FLB Alukopf auf 550er gestrecht.
                Da wobbelt gar nix, fliegt wie auf schienen.
                Einziger Nachteil der Savöx : Stromfresser ohne Ende.
                Habe beim Rühren in den Knüppeln bis zu 12A Servostrom.
                Also auf gutes BEC, am besten noch mit GreenCaps oder sonstigem Pufferakku achten.
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Danke für den Hinweis! In meinem GAUI werkelt das JETImodel SBEC... werde dann sicherheitshalber nochmal nen Scorpion Backup Guard mit dranhängen.
                  • Spökes
                    Spökes
                    So, er fliegt wunderbar, geht gut mit den analogservos...wieder was grundlegendes geklärt für mich
                    Morgen ist Erstflug mim 600er ^^
                    • Maverik
                      • 28.05.2012
                      • 673
                      So,
                      gerade zurück vom Flugplatz. Captain Balu hat die Savöx-Servos eingebaut und was soll ich sagen - der Heli geht wie auf Schienen. Die Hitec-Servos sind anscheinend einfach zu langsam für den FBL-Betrieb. Da muss ich wohl nachbessern
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Jepp, wie vermutet - Schuld ware die Hitec... gute Servos aber für FBL zu langsam. Nun macht der Gaui wieder Spass !
